Författare Ämne: Tips på att spetsa upp tempen på golvvärmeslingan  (läst 3240 gånger)
Utloggad larsa123
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 16 november 2019, 16:36:28 »
Hej. Jag har vattenburet system med både golvärme och radiatorer och en nibe 1215 bergvärmepump. För några år sedan byggde jag ett nytt badrum där jag la en extra vatten buren golvvärmeslinga och kopplade på den på golvvärmeföredelaren som matar och shuntar resten av golvvärme slingorna. Inga problem att den inte skulle orka då golvvärmeshunten och tillhörande pump är väl tilltagna.
Slingan blev troligen lite för djupt lagd för jag får inte tillräckligt med värme på golvet. Inga problem med de andra rummen som har golvvärme. Därför vill jag nu spetsa upp temperaturen på denna slinga. Att höja kurvan på pumpen har jag funderat på men jag har tyvärr inga termostater på de radiatorer som också finns i samma system. Såg också att LK har en elpatron som spetsar upp temperaturen (LK heater). Men innan jag beställer den så vill jag gärna höra era tankar ang detta. Ett plus är ju att jag kommer att få värme på slingan till badrummet även på sommaren då. Hur skulle ni gjort?  Elpatronen är ju ganska dyr så jag vill att det ska bli bra. Kanske någon har en liknande att sälja?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
SV: Tips på att spetsa upp tempen på golvvärmeslingan
« Svar #1 skrivet: 16 november 2019, 16:46:57 »
Förstår jag rätt. Du har två våningar. Golvvärme nere och radiatorer uppe. Vilken våning ligger detta nya badrum på? Kan du inte maxa flödet på detta nya badrum och hoppas att det räcker. Nackdel med elpatron är ju att den även värmer resten av huset på ett oekonomiskt sätt
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad larsa123
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 16 november 2019, 16:53:33 »
Ja den nya slingan ligger också på nedre plan där den andra govvärmen ligger. Men även radiatorer finns på nedre plan. Jag har maxat flödet från golvvärmeshunten utan resultat. Övervåningen har bara radiatorer.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #3 skrivet: 16 november 2019, 18:40:00 »
När jag säger maxa flödet så menar jag just på den slingan du upplever som kall (tex (1)en av (8)åtta slingor). Inte att maxa cirkpumpen som förser alla slingor med flöde. Förstår du vad som menas och hur detta görs?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 17 november 2019, 09:36:34 »
Sätt in en separat shunt för badrummet som du kan köra högre temp på, eller så får du shunta in mer värme i det nuvarande gv systemet.
