Författare Ämne: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?  (läst 6586 gånger)
Utloggad David S
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 november 2019, 21:05:41 »
Har en Nibe F1255 12 som fungerar överlag bra så länge den enbart går på husvärme. Det är när den skiftar från varmvatten till husvärme den beter sig konstigt.
När den har gjort varmvatten och växlar till husvärme går framledningstemperaturen nedåt, under tiden går kompressorn på 20Hz, fullt normalt eftersom den många gånger ligger uppe i kring 50 grader. Men efter några minuter när framledningen sjunkit så mycket som 10 grader under börvärdet(beräknad framledning)och gradminutrarna ligger på -250 och fortsätter sjunker så lägger den inte på högre frekvens på kompressorn. Den borde ju göra allt för att mata undan gradminuter, men istället ligger den kvar på 20Hz. I stället går "husvärmeperioden" i mål med ännu mer gradminutrar back, när den övergår till varmvatten igen.
Jag kan inte se något som skulle hindra den att varva upp, den gör det när den börjar göra varmvatten 30 min senare.
Nästa fråga är fortsättningen på det här. När många duschat och den till slut "masat" ner gradminutrarna till -600 så startar den eltillsats. Hade väl varit helt ok på min gamla Thermia on/off för den gav ju sina 10Kw innan eltillsatsen startar. Den här kör kompressorn i 45Hz och lägger sedan på 4Kw tillsats??? Varför gör den på detta viset? Sc:,h
Nibe F1255 -12. 100L arbetstank, enrörsystem i souterränghus -78 ca 200 kvm. Installerat 201905.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2019, 21:36:55 »
Spärrband aktiva?
Gammal mjukvara?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #2 skrivet: 15 november 2019, 21:48:47 »
Kan tänka mig att man försöker få maskinen att inte gå som en On/Off maskin men att styrningen inte riktigt klarar av det utan eltejp och ståltråd i programmeringen. Sett en del inverterpumpar snurra runt med korta driftstopp så att loggarna i praktiken varit identiska med en on off maskin när det gäller start/stopp vid olika laster. Lär ju svida att ett av säljargumenten inte riktigt stämmer och ett av sätten att minska start och stopp är att hålla tillbaka på frekvensen så långt det går.
Men jag har ingen koll, bara gissar vilt, det är fredag!
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad David S
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 15 november 2019, 22:00:39 »
Mjukvaruversion 8539R3. Så inte senaste iaf, men kanske inte lastgammal heller..?
Jag har inga spärrband aktiva i menyn 5.1.24, men jag kan ibland se att den skriver aktivt spärrband fast det är inte vid dessa tillfällen utan tvärtom då den varvar rejält.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #4 skrivet: 15 november 2019, 22:16:43 »
Berätta mer om huset, 15A på samtliga faser är 10 kW effekt. Finns nån annan värmekälla?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad David S
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 15 november 2019, 22:28:44 »
Ja garaget, ca 60 kvm går på elvärme. Konverteras faktiskt just nu till vattenburet. En ansluten motorvärmare och så kan ventilationsaggregatet lägga på 2Kw om det vill.
Kan också tillägga om man ser i skärmdumpen att jag har 1000h tillsats så gick den som ”elpanna” dec-maj innan jag fick mitt hål. Blev lite akutbyte från trasiga elpatroner... Så den har inte tillsats i ”normal” drift.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 16 november 2019, 06:21:43 »
vad har du för temp på inverter? när den gasar på, prova ändra gradminuter för el till -1000, och se om den börjar varva. Tycker det är konstigt de kan mysa på i 20hz hur länge som helst, tänker nämligen på smörjningen, borde inte den bli dålig i så låga varv?
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #7 skrivet: 16 november 2019, 08:50:11 »
Är det inte effektvakten på pumpen som begränsar i och med att du har 17 A på L1!
Jag ser på min pump att den begrämsar effekten ganska ofta för att inte huvudsäkringen ska gå.
Kolla under fliken nformationsmedelanden i uplink.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #8 skrivet: 16 november 2019, 09:59:43 »
Siffrorna i Uplink är ju bara aktuella/relevanta i MAX 1 minut !!
Jag skulle vända på frågan: Varför kör den kompressorn så fort ?? 44 Hz ?
Du har inget värmebehov, 22° C inne och ett delta på framledning/returtemp
på bara 2,7° C  ?? och den är inte i närheten av varmvattenkörning när den
piskar runt värmebärarvatten med 99% ??
Slå av den i några minuter och startar sedan om den, så den får kalibrera på nytt.
Vad har du för kurva ? Och har du gjort egna ändringar i inställningarna ?
Har du termostater som stänger av och påverkar flödet ?
I min logfil har jag i början samma utetemperatur, KB in och KB ut som du.
Ändå går kompressorn bara med 32 – 33 Hz och GP1 55% och GP2 29%.
(VP ń går på kurva 8 + 1)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #9 skrivet: 16 november 2019, 13:26:53 »
Värmebehov finns. Beräknad är runt 5 grader högre än faktisk. Detta problem är flödesrelaterat och kräver lite data över tid för att förstå.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 215
« Svar #10 skrivet: 16 november 2019, 17:05:23 »
När det gäller vanliga stänksmörjda kolvkompressorer brukar det ligga kring 700 varv i minuten, lägre varv ökar risken att vissa delar inte får olja. När det gäller scroll eller vankel vet i tusan var gränsen ligger. Dock så minskar effektiviteten hos en elmotor ju längre ner man varvtalsstyr den så det är inte önskvärt energimässigt heller att gå på låga varv länge.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #11 skrivet: 16 november 2019, 18:50:38 »
Tror inte den myser hur länge som helst har för mig jag sett usb loggar där kompressorn varvar upp ibland.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #12 skrivet: 16 november 2019, 19:57:16 »
Vill inte vara en surgubbe men vi lämnar diskussionen om huruvida 20 Hz är för lågt eller. Tror att både Nibe / Mitsubishi har kommit fram till att just 20 är lägsta lämpliga hastighet och därför kör nibe med detta sedan 5-10 år.
On topic. Det finns värmebehov, men eftersom den inte blir av med värmen som produceras så varvar inte kompressorn upp.
Med vänlig hälsning, Johan
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
« Svar #13 skrivet: 16 november 2019, 20:47:09 »
Du låter faktiskt som en riktig surgubbe när du i nån annans tråd bestämmer att man ska lämna nått ämne. Om David S kör en usb loggning på vp logga 1 gång per minut i 1 dygn bifoga loggen till forumet så ser vi vad vp gör och slipper gissa.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #14 skrivet: 16 november 2019, 22:32:26 »
Uppdatera mjukvaran. Den senaste är lite mer aggressiv vad gäller att köra i fatt gradminuterna och gör jobbet bättre på vissa anläggningar. Den behöver dock en vecka på sig för att få cirkulationspumpen att gå på ett vettigt sätt.
Jag hade grymma problem med min anläggning tidigare men sedan jag fick en test-release av senaste så går den riktigt fint.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
