Författare Ämne: Bosch Compress 6000 4,5-10LVM  (läst 4080 gånger)
D Pålsson
D Pålsson
« skrivet: 14 november 2019, 10:16:02 »
Vi installerade bytte till en ny bergvärmepump i juli.
Sommaren var varm, så någon värme behövdes inte då.
I Sep åkte vi till utlandet kom hem i mitten av oktober, hade då 17 gr inomhus.
Installatören hade inte ställt in att det var radiatorer i vårt hus.
Eltillskottet var blockerat, men pumpen klarade inte av att få upp värmen i huset.
Så vi aktiverade eltillskottet. Huset är nu varmt igen. Men min undran är:
Utomhus är det bara minus 2 gr, och eltillskottet går. Ibland står det ”50%” ibland ”20%” på Tillskott. Är det normalt att elpatronen jobbar vid 0-gradig temp ute ?
Och en sak till: när jag kollar värmekurvan, den ser helt ”normal” ut, och ”backar” ut från denna inställning, så kommer det upp ” värmekurva för högt inställd”, men jag har sänkt den i flera omgångar, men får ändå upp att kurvan är för hög.
Hjälp mig!
  • Antal inlägg: 10471
SV: Bosch Compress 6000 4,5-10LVM
« Svar #1 skrivet: 14 november 2019, 10:30:58 »
Hej! Har dålig koll på Bosch värmepumpar men generellt skulle jag säga att den åtminstone borde klara ner till ca -5 celcius ute innan el-patronen ska behöva gå in om den är någorlunda korrekt dimensionerad. Var ungefär i landet står huset? Hur stort är det? När är det byggt? Vad var det för uppvärmningsskälla tidigare och dåvarande årsförbrukning? Vad ger nuvarande inställd värmekurva för framledningstemperatur i värmesystemet vid 0 celcius respektive -20 celcius? Vilken effekt är det på värmepumpen 4,5 LW/M eller 10 LW/M?
« Senast ändrad: 14 november 2019, 10:43:30 av Josth »
D Pålsson
D Pålsson
« Svar #2 skrivet: 14 november 2019, 14:52:08 »
Vi hade en Thermia förut, den var 18 år. Vi tyckte att då den började gå på elpatron redan vid -12C så bytte vi till Bosch. Är dåligt insatt i hur en pump fungerar.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #3 skrivet: 14 november 2019, 14:59:10 »
Vad var det för effekt på den gamla Thermiapumpen? Vad är det för effekt på den nya pumpen? Bosch Compress 6000 4,5-10 LW/M är en serie pumpar med olika effekt. Det finns 4,5, 6, 8 och 10 kW att välja på om jag minns rätt.
Var ligger huset? Att det behövs elpatron vid -12 säger mycket lite om man inte vet var huset ligger.
  • Dot gäster: 1380
