Författare Ämne: Frånluftvärmepump eller luft/luft värmepump  (läst 2167 gånger)
Utloggad Mellis65
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 november 2019, 17:05:34 »
Helt ny i detta forum och hoppas på lite input från er kunniga. Jag kommer bygga ett fritidshus i Västerbottens fjällvärd. Huset blir på ca 100m2 boyta och kommer byggas på platta med minst 30 cm isolering, väggarna är välisolerade, mer än 30 cm ren isolering.
Eftersom det blir nybygge kan jag välja uppvärmnings- och ventilationssystem. Vi kommer tillbringa 3-4 veckor i huset vintertid och 4-6 veckor under sommaren. Däremellan kommer huset stå tomt. Huset har en hyfsat öppen planlösning.
Jag har fått olika svar och alternativ på uppvämning. Ett alternativ är NIBE F750 FLVP med SAM40 och golvvärme. Ett annat är en LLVP, t.ex. DAIKIN Caldo XRH 40. Om jag väljer en LLVP måste jag komplettera med någon form av till-/frånluft samt en elektrisk vv beredare. Använder jag 750 tar den hand om till-/frånluft och varmvatten.
Vad anser ni och gärna varför.  :o
//Crippe
SV: Frånluftvärmepump eller luft/luft värmepump
« Svar #1 skrivet: 13 november 2019, 17:37:58 »
Hej! Frånluftsvärmepumpar passar bäst i hus för permanentboende där de kan återvinna värmen i den utgående ventilationsluften. I ett fritidshus som står obebott kan man ha minimal ventilation. Skulle välja el-radiatorer med bra styrning och en elektrisk varmvattenberedare ett fritidshus. Ventilation med ett bra FTX-aggregat där man enkelt kan höja/sänka ventilationen. Om man vill kan man sedan ha en effektiv luftluftvärmepump som håller 8-10 grader inne med fjärrstyrning så man snabbt kan höja värmen om man vill åka dit. Skulle något hända med luftluftvärmepumpen så finns el-radiatorerna som back-up vid t.ex. +5 grader och likaså om det blir väldigt kallt och luftluftvärmepumpen inte räcker till.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 13 november 2019, 18:11:09 »
Om det är ett säsongsboende så omfattas ni inte av energikraven på åretruntbostäder, eller hur?
Ni kan även ventilera lite hur ni vill kanske?
FTX är nog alltid en bra ide, och som värmekälla en luftvärmepump.
En frånluftvärmepump kan väl också fungera, men då måste ni ha fullvarmt i huset hela tiden, annars blir frånluftstempen för låg för att värmepumpen skall fungera som tänkt. Så har jag fattat det i alla fall.
Jag skulle nog inte fullutrusta huset med elradiatorer utan mer se till att det fanns backup där ni har vatten som kan frysa, och i resten av huset bara så pass mycket radiatorer att ni kan hålla temperaturen över nollan om luftvärmepumpen skulle ge upp.
Totalt borde det räcka med elradiatorer som ger 3-4 kW värme tillsammans.
I en fjällstuga skulle jag nog hellre köra med GSM-modul än wifistyrning av värmepumpen, om ni har mobiltäckning.
Känns som ett säkrare sätt en via router och wifi, det vet vi ju alla att en router kan hänga sig ibland.
Jag utgår från att ni skall ha braskamin också.
Utloggad Mellis65
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 14 november 2019, 13:17:30 »
Tack för input.
Ja det stämmer, vi ska ha braskamin också. Har personligen samma funderingr och tankar som ni framfört. En FLVP, t.ex. NIBE 750, fungerar inte om det är kallare än 6 grader inomhus. Om huset inte används måste det värmas upp med elradiatorer eller värma tilluften med el. Känns som om det blir ett nollsummespel. F750 tar tillvara inomhusvärmen effektivt, men inomhusvärmen kommer från eluppvärmning. En LLVP använder uteluften för att värma inneluften vilket borde bli effektivare.
Eftersom det är ett fritidshus kan vi sätta ned luftväxlingen till ett minimum den tid vi inte är där.
Det konstiga, eller roliga, är att två av varandra oberoende energikonsulter föreslog LLVP och FTX medans hustillverkare och husbyggare tyckte att FLVP var det bästa.
I dagsläget lutar det åt LLVP, elslingor i badrum för komfortens skull, och en FTX. När vi inte är där kan man ställa fram ett par elradiatorer som komplement till LLVP eller om den stannar.
//C
P.S. Admin får gärna flytta denna tråd till LLVP. Jag la den lite fel.  a:gl
« Svar #4 skrivet: 14 november 2019, 13:41:20 »
Inte alls konstigt. FLVP är deras standardlösning som dom tjänar mest pengar på. Trodde du att dom skulle föreslå det som är bäst för dig?  ;)
Men, som du själv är inne på, en frånluftvärmepump ska återvinna spillvärmen i frånluften. Ett hus som står tomt genererar ingen spillvärme.
Utloggad Mellis65
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 14 november 2019, 19:00:03 »
Det har du rätt i.  tummenupp
Tro att en hustillverkare tänker på kunden  :o :o
