Författare Ämne: Erfarenhet av Mitshubishi pumpar?  (läst 15305 gånger)
Utloggad Hoff
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 februari 2006, 13:09:41 »
 huvuddunk
Har en Nordic Air NA4000 som nu lagt av för xx gången.
Min leverantör har nu erbjudit mig att byta till en Mitshubishi pump i stället (vet ej vilken typ men antar att det är en Q HEAT 4,5).
Är det någon som vet någon om hur driftsäker denna är?
Allmänt Mitshubishi - är det väl fungerande grejor?
Erfarenheter från energibesparing?
Tacksam för all info.
 :o
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Erfarenhet av Mitshubishi pumpar?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2006, 14:52:22 »
Q-Heat 4,5 är en helt 'basic' värmepump utan några speciella funktioner
och annat 'krimskrams'. En mycket prisvärd maskin, 4,21COP, värmer rejält
och ger bra med värme även ner till 15-20 minusgrader. Tyst är den också,
med sina 21dB som lägst hör man knapt att den finns. Jag lovar att du inte
kommer vara besviken om du väljer detta erbjudande. Jag har själv bytt
ut flera NA-pumpar mot denna Mitsubishi och kunderna är helnöjda.
Läs gärna dom andra trådarna ang. Mitsubishi för mer info.
« Senast ändrad: 25 februari 2006, 15:02:53 av BjörnK »
Utloggad peterw6
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2006, 16:26:54 »
Vad har du för köldmedia i en Q-Heat :)
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2006, 12:14:13 »
R410A ;)
Utloggad Hoff
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2006, 16:22:47 »
OK BjörnK.
Detta låter bra.
Jag ska fundera på detta.
NA pumpar aktar jag mig noga för...
 knUp
Utloggad gerjoh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2006, 18:23:09 »
Jag har haft en MSZ-GA 25 VAH (4,5KW) sen oktober 2005 och är mycket nöjd. Tyst, driftsäker och har sparat en hel del energi åt mig. Har gått från 20000KWh till 15000KWh, men tror att det går att få ner lite till. Under 15 minusgrader har jag fått komplettera med mina elradiatorer, pumpen levererar värme men inte tillräckligt. Den har trots sträng kyla alltid avfrostat och fungerat utan problem. Försöker att hålla en innetemp på 21-23 grader och det funkar finfint!
Utloggad Hoff
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2006, 20:51:21 »
Idag har jag fått min nya Mitshubishi pump installerad och NA4000 bortforslad.
Första intrycket är att det är total klasskillnad.
Mitshubishis pump är tystare, både inne och ute (klart att en inverter är tystare)
Värmemässigt kan jag inte säga mig någon skillnad direkt, ska bli intressant att studera elförbrukningen. :,v(
Tyvärr så var jag utan fungerande pump hela Mars.... med dagens elpris inge kul.... knUp
Hoppas nu bara att man lyckas dra Strateg i rätten så att rätt blir rätt.  fiR:
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2006, 19:07:27 »
Är det den som citcop rear nu för 4995:- +moms. (ej inst.)
Mits. GA25VA
Kanske vore nå´t för övervåningen....
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2006, 21:06:36 »
Se upp för Citcops pararell importerade MSZ-GA25VA.
Den är inte gjord för vårt klimat.
Denna saknar trågvärmare i botten (med aktiv styrning) samt
avfrostnings intelligens för vårt klimat. Avfrostningen har en annan mjukvara än den variant som säljs bla via konsument fackhandeln.
Den rätta pumpen ska heta (samlingsnamn) MSZ-GA25VAH, dvs utedelen MUZ-GA25VAH
Den Citcop säljer, heter utedelen MUZ-GA25VA.
MVH
KompressorExperten
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2006, 22:01:46 »
MVH
KompressorExperten
Trågvärme kan man väl montera själv om det behövs (värmekabel).
Är det avfrostningsintervallerna som skiljer sig på denna menar du?
I så fall hur skiljer de sig åt?
MVH. Niclas
  • Antal inlägg: 60
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2006, 10:11:09 »
Visst går det att eftermontera en trågvärmare, men det blir aldrig lika bra som en orginal monterad, i alla fall en Mitsubishi Electric. Det handlar om att se till att trågvärmaren är aktiv "så lite som möjligt". Den drar ju ström så att säga.
En fabriksmonterad är optimerad på rätt sätt via mjukvara som sitter i styrkortet. Detta får man inte med en efter monterad.
Sen ska den placeras på rätt sätt också, så att förångarbatteriet inte fryser i sönder, samtidigt som den ska se till att vatten rinner bort från utedelen.
Gällande avfrostningen så är denna också av "intelliget typ" som är programmerad för kallare klimat ner till -20 Grader C exempelvis. Avfrostnings intervallet beror bl.a., på utetemp, senaste drifttid, senaste avfrostning, en viss givare på batteriet, förhållande mellan förångning/uteluft temp etc....
Allt detta är programmerat i mjukvaran för ett kallare klimat än vad som normalt är i Sydeuropa/Mellaneuropa.
MVH
KompressorExperten
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2006, 17:57:34 »
Tack för infot!
Måste ändå säga att jag tycker den är prisvärd.
6000:- med inst. sats +moms.
Jag mont. en importpump hemma, E9, den har ingen trågvärme, och den avfrostar "ointelligent", alltså var 40e minut.
Den har fungerat mycket bra denna kalla vinter.
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2006, 21:43:06 »
Nu resonerar du som många gör.
Den drar kanske 500:- mer per år pga ointelligent avfrostning vilket ger 5000:- på 10 år
Den kanske inte mår så bra pga ointelligent avfrostning vilket ger kortare livslängd
Du kanske får stå och hälla varmvatten på skiten för den har frusit igen, roligt för grannarna att se på  *roflmao*
Men den var i varje fall billig  ::)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2006, 08:18:17 »
Jag fattar inte när ni pratar ointelligent vs intelligent en panasonic E9 avfroster väl inte konstant var 40e minut .angående värmekabeln så använder vi en på 16 w under de månader den går blir det inte några stora pengar .Även andra lösningar vid avfrostning tar energi o kostar en del
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2006, 11:44:56 »
Inte konstant, men vid några minusgrader verkar min E9 avfrosta var 40e minut vare sig det behövs eller ej, däremot vid mildare väder kan det gå timmar emellan.
Det finns det ju hur mycket som helst att läsa om här på forumet.
Mike: Den disskutionen tar vi inte...
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 13:55:27 av nic2 »
