Författare Ämne: Hvilken flvp skal jeg erstatte min IVT 665 med? Tips mottas  (läst 1862 gånger)
Utloggad Streng1
  • Antal inlägg: 9
Hei.
Det er dags å bytte ut min ivt 665 flvp.
Den er defekt, har forøvrig vært defekt siden 2012. Kjørt med direkte gassbrenner siden det og brukt 665 kun som vvb og avtrekksvifte.
Nå ønsker jeg en ny flvp
Huset er 1,5 plans villa. Grund 105m2
Støpt platta på mark
Byggår 2003
200mm isolasjon i vegg og 300mm i tak. 200mm isolasjon under plattan.
Vb golvarme i plattan i 1 etg og i spån i 2 etg.
Forbruk:
El 6000 kwh pr år
Gass 12000 kwh pr år
Bor i Trøgstad Østfold. Ca samme klimat som Årjäng.
Ser nå at for meg vil bosch, Nibe eller comfoftzone være alternativer.
Kan noen av disse ha gass som ekstra tilskudd?
Vil noen av disse gi nok varmtvann hele tiden?
Kan man forvente noen besparelse i kwh?
Det er enkelt å isolere utluft ekstra som jeg leser er viktig. Er kun 1 meter.
Noen som kan gi meg noen gode råd. Og gjerne erfaringer.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Hvilken flvp skal jeg erstatte min IVT 665 med? Tips mottas
« Svar #1 skrivet: 12 november 2019, 20:39:00 »
Är nedre våningen på 105m2 och övervåningen ca 50-60m2?
En Nibe 730 eller CZ EX50  hade jag valt mellan.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Streng1
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 13 november 2019, 08:13:37 »
Ja 1 1/2 plans villa. så ja det stemmer ungefär.
Hvorfor ikke Bosch Compress 4000?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #3 skrivet: 13 november 2019, 09:17:30 »
Den är inte jämförbar med F730 eller EX50, Bosch Compress 4000 har en kompressor som bara ger 1.5 kW
Utloggad Streng1
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 18 november 2019, 13:10:00 »
Bosch Compress 4000 EW er faktisk trukket fra det norske markedet nå. Og selges ikke lengre her.
