Författare Ämne: Ecodan l9  (läst 1880 gånger)
Utloggad Pannan20
  • Antal inlägg: 6
Ecodan l9
« skrivet: 12 november 2019, 19:35:27 »
Kan man stänga av så man inte får fel meddelandet l9 på sin ecodan panna? Får det flera gånger i veckan..Så fort jag sätter ner värmen på nått element stannar pannan. HJÄLP!!
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
SV: Ecodan l9
« Svar #1 skrivet: 13 november 2019, 06:51:49 »
Antar att det är L9 du menar? Beror isåfall på för lågt flöde öppna alla termostater fullt och reglera värmen via kurvan i styrdatorn istället https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56022.0
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad mrfuffens
SV: Ecodan l9
« Svar #2 skrivet: 21 november 2019, 22:23:56 »
hejsan!
jag hade samma fel på min, den larmade för L9 och systemet stannade.
Löste det genom att öppna alla termostater och öppna (automatluftningen) på pumpen. Min installatör sa att det berodde på att det var luft i systemet.  dontknow
København
København
SV: Ecodan l9
« Svar #3 skrivet: 25 november 2019, 10:37:22 »
indsæt en Danfoss avdo ventil mellem frem og retur, så stopper den ikke når du lukker for varmen
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Ecodan l9
« Svar #4 skrivet: 25 november 2019, 19:58:28 »
Målet för hög COP är så högt flöde som möjligt och låg framledningstemp. Helst ska alla termostater vars öppna och snedfördelningar justeras ner på radiatorn returventil. Termostater är för grova i sin justering.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
