Författare Ämne: Göra service på egen hand? Vad behöver göras?  (läst 6945 gånger)
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 12 november 2019, 13:32:44 »
Köpte ett hus för ett år sedan med en IVT Greenline HT+ C9 och den var servad någon månad innan vi flyttade in.
Tänkte försöka hålla efter och serva den regelbundet för att undvika eventuella problem, men är det något man kan göra på egen hand hyfsat enkelt?
Vad är det man får gjort ungefär om man beställer en "årlig service" ifrån en IVT-auktoriserad firma? Byta/göra ren filter både på varma och kalla sidan misstänker jag är en del kanske? Något annat?
Tack på förhand!  :)
  • Antal inlägg: 31294
SV: Göra service på egen hand? Vad behöver göras?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2019, 18:14:00 »
Filterrengöring är nog det man kan förvänta sig + en koll att grejerna funkar som de ska.
Nivå köldbärare, tryck värmebärare, kanske en luftning på VVB:n?
Inget jag betalar för i alla fall.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 14 november 2019, 09:39:23 »
Vill du gå några steg ytterligare i att lära känna din anläggning kan du tex
1. Kolla hur det bubblar i synglaset. Jag filmar bubblorna en gång per år och hoppas därmed att jag kan se om jag håller på att få gasbrist. Här kan du se mina bubblor  https://www.dropbox.com/s/9a5ywdi2qe23w3u/130210em.mpg och det påstås vara OK
2. Börja logga några temperaturer. Då kan du få tidiga indikationer (innan pumpen lägger av) på om något är på väg att hända med din VP. Några saker som jag fått hjälp av temperaturloggningen är:
- jag upptäckte att installatörens inställningar gick att optimera. Nu startar min VP hälften så ofta som med den inställning installatören gjorde. Förhoppningsvis håller kompressorn längre då.
- jag fick tidiga indikationer på att vattencirkulationen i pumpen höll på att bli sämre. Det visade sig att mina flexslangar höll på att bli igensatta med skit. Verkar vara ett "vanligt" problem.  https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43900.msg427909#msg427909
- jag upptäckte att jag borde sätta dit en omkonstruerad T-koppling på varmvattenberedaren för att få längre stilleståndstider på sommaren https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.msg535700#msg535700
- denna höst upptäckte jag att pumpen plötsligt startade flera gånger per timme (normalt 2 ggr på tre timmar). Det visade sig att växelventilen hade börjat kärva. En halvtimmes mekande och ventilen var isärplockad, rengjord och uppsmord. Och nu går VPn som vanligt igen.
Loggningen av mina temperaturer har alldeles säkert gjort att jag sluppit många stopp och förmodligen sluppit besök av reparatörer. Och enligt lagen om alltings jävlighet så stannar förstås pumpen helst när det är som kallast på vintern
« Senast ändrad: 14 november 2019, 09:43:19 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #3 skrivet: 14 november 2019, 19:28:09 »
Jag gör såna servicar i mitt jobb. Som sagt ovan, det man gör är rengöra filter, lufta, kolla tryck och leta indikationer på fel. Är extremt likt en service på valfri bil. Brukar man göra den själv är man kompetent nog att serva sin värmepump också.
Är ganska ofta man hittar fel och är det enklare saker tar man det direkt, annars återkommer jag senare o byter pump om jag inte har rätt modell med mig, spolar ur luft, byter växelventil osv.
Enda viktiga innan man bestämmer sig för att göra den själv är att kolla garantivillkoren. Ibland får man betala iaf en service innan man kan övergå till att göra den själv, bara ställa upp kameran och fråga på!
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 142
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2020, 15:29:51 »
Tack för svar alla! Hade helt glömt bort att jag var här inne och ställde den här frågan.
Jag har rätt bra koll på temperaturer så där skulle jag nog märka om något var tokigt rätt snabbt men att göra ren alla filter är nog ingen dum idé. Är det något speciellt filter jag borde fokusera på isåfall eller tar man båda? (För visst finns det ett på varma sidan och ett på kalla?).
Finns det fler filter än detta som nämn i manualen?
https://imgur.com/a/0DUg0nF
« Senast ändrad: 09 januari 2020, 15:38:56 av berisen »
