Författare Ämne: Det blir inte varmt i radiatorerna på ö-våningen  (läst 2874 gånger)
Henric Ström
Henric Ström
« skrivet: 11 november 2019, 20:30:30 »
Har ett 2-våningshus på 144kvm som stod färdigt 2017. (JM standardhus)
Det är en EX50 installerad, vattenburen golvvärme på nedvåningen och radiatorer på övervåningen (samt golvvärme i badrum på övervåning).
Golvvärmen funkar klockrent, dvs den blir precis så varm som jag vill. Både uppe och nere. Jag har ganska varmt, pumpen visar på 23-24grader.
Däremot radiatorerna blir knappt varma överhuvudtaget. Det är svinkallt på övervåningen. Har under mina två år i huset luftat radiotorerna åtskiljiga gånger, även testat flertalet värmekurvor. Testat att öppna/stänga luftventilerna mer eller mindre men det har inte varit någon skillnad.
Någon som har något magiskt knep för att få till värme i radiatorerna?
Hälsningar
Henric
  • Antal inlägg: 3850
SV: Det blir inte varmt i radiatorerna på ö-våningen
« Svar #1 skrivet: 11 november 2019, 23:37:23 »
Kommer det vatten när du luftar?  Har du provat fylla på vatten?
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 12 november 2019, 08:44:28 »
Du skriver:
Vad menar du med det? (För i nästa mening så skriver du att det är svinkallt uppe)
När man luftar skall det ju som indikerats tidigare komma vatten ur nipplarna, inte luft (annat än första gången man luftar).
För att avlufta ordentligt, börja med att fylla på vatten i systemet så du har just under 1.5 bar tryck i anslutning till expansionskärlet (Brukar sitta manometer där), stäng sedan av värmepumpen så att cirkulationspumpen stannar.
Öppna sedan och lufta på radiatorerna tills det kommer vatten ur avluftningsnippeln.
Kommer det mycket luft kan du behöva kontrollera trycket och fylla på mer vatten vid behov.
När du fått ur all luft och har ett tryck på ca 1 kg/bar kan du åter starta värmepumpen, nu borde det bli varmt i radiatorerna om det var ett luftproblem.
Hjälper det inte att avlufta kan du behöva stryp in flödet på golvvärmefördelarna så att du får ett lite större tryckfall över dessa.
Vet du om golvvärmesystemet är instrypt enligt dimensioneringsprotokollet eller står alla slingor helt öppna?
En annan sak att tänka på är att en radiator kan upplevas "kall" även om den får värme i samma utsträckning som golvvärmen, lite beroende på utetemp förstås, men lek med tanken att du bara kör ut 28 grader till dina golv så upplevs det knappt ens ljummet om man känner på radiatorerna, även om de har flöde.
Henric Ström
Henric Ström
« Svar #3 skrivet: 16 november 2019, 12:26:28 »
Tack för era svar!
  • När jag luftar så kommer det vatten direkt, aldrig någon luft.
  • Jag menar att golvvärmen i badrummet uppe blir varm, i övriga rum uppe (där vi har element) är det kallt.
  • Jag vet inte om golvvärmen är instrypt, hur ser man det? Vi har ett antal termostater, en i varje rum på nedervåningen, som ska reglera golvvärmen och dessa har jag ställt helt öppna, dvs på 30grader - så att det är helt upp pumpen att fördela ut så mycket den kan/är inställd på.
Jag ska ta ditt råd Rickard och pröva att avlufta än mer ordentligt, jag har just nu ca 1.5 bar tryck så jag ska avlufta varje element riktigt ordenligt (ned till bara 1 bar kvar), och därefter starta pumpen och fylla på lite igen (enligt rekommendationer ska vi ha 1-1.5 bar när system är igång).
Det finns ju väldigt många inställningar man kan göra på pumpen, eltillskott, minsta tillkopplingstemperatur, vattenvärme etc etc. Har ni några förslag på hur dessa bäst ska ställas in? (nu får jag ju iof väldigt bra värme på golvvärme systemet så något rätt måste jag ju ha gjort).
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 16 november 2019, 16:17:58 »
Om du ställer upp allt till 30 C så kommer flödet att gå raka spåret i dom elementen, stäng dom på BV och då kommer flödet att öka på dom andra, sen om GV och 1 tr är kopplade på samma stam så kan GV tillsammans stjäla flödet, ett foto på kopplen till elementen är bra
Henric S
Henric S
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2020, 06:05:12 »
Jag vill bara tacka för era svar.
Vi är nu tillräckligt nöjda med den värme som elementen ger oss. Det som gjorde att de till slut blev varma var, som föreslagits, att fylla på systemet med extra vatten och sedan därefter ta ut ordet med vatten från varje element för att på så sätt eliminera eventuella luftbubblor som befann sig i systemet. Ett tips till den som eventuellt läser detta är att man bör ta ut betydligt mer vatten än man tror. Att bara lufta elementen och sluta direkt när det kommer vatten räcker inte.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2020, 09:21:14 »
Superbra med svar hur det löste sig!
