Författare Ämne: Larm "låg temperatur köldbärare ut", borra ett till?  (läst 6489 gånger)
  • Antal inlägg: 19485
SV: Larm "låg temperatur köldbärare ut", borra ett till?
« Svar #15 skrivet: 12 november 2019, 18:23:35 »
Jag kör med det har höjt brine tempen ca 1.5-2 grader mera på sommaren när inget uttag sker och ger troligtvis mera på en underdimensionerad borra. Jag installerade på grund av dålig vent och fick höjd brine temp på köpet men har man inga rör i huset och inte vill installera själv och inte har problem med dålig vent blir det troligtvis för dyrt.
Utloggad j_mac
  • Antal inlägg: 37
« Svar #16 skrivet: 13 november 2019, 11:13:15 »
Jag skulle försöka höja hastigheten på cirkpumpen så deltat sjunker att borran är i minsta laget det vet vi redan. Enligt länken är det 42 meter som ligger i jord osäkert om det är grundvatten där eller inte och spelar ju inte så stor roll heller samma sak där borran är i minsta laget nu gäller det att få den fungera bra ändå. Mitt hus är också byggt -32 men nu har det ventilation med återvinning till brine ger mera än jag trodde.
Pumpen har typ bara två hastigheter som jag kan hitta i installatörsmenyn: automatisk eller kontinuerlig.
Nyfiken, hur fungerar ventilation med återvinning? Jag tror jag förstår konceptet, men har du någon artikel eller länk till produkt som gör detta?
Vårt hål borrades på 90-talet och jag undrar om det finns med i kommunens register, på den tiden kunde man tydligen göra lite som man ville. När grannen ville borra senare så fanns det inte med i rullarna. Kan vara en teori. Har heller inget borrprotokoll utan endast "hörsägen" på djupet av hålet.
Klämd slang är annars en av teorierna men installatören tror inte så är fallet. Men vi har i alla fall justerat ned toleransen för det ingående värdena så att pumpen ska stanna om det blir för kallt, i vänta på någon lösning.
Tack för alla svar!
« Senast ändrad: 13 november 2019, 11:22:03 av j_mac »
  • Antal inlägg: 10471
« Svar #17 skrivet: 13 november 2019, 11:44:00 »
Exempel på frånluftsmodul för markvärmepump: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/26633/639920-1.pdf  Energiåtervinningen sägs motsvara ca 30 m borrhål men det beror mycket på husets storlek och därmed frånluftsflödet.
« Svar #18 skrivet: 13 november 2019, 15:00:55 »
Tack för alla svar!
Har ingen koll på vart man justerar hastigheten på cp på IVT men auto eller kontinuerlig är olika drift lägen inte hastigheter. Hur vet du vid vilken temp pumpen måste stoppa det är inte säkert det blir problem ens med mycket kall köldbärare ?
  • Dot gäster: 1190
