Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Larm "låg temperatur köldbärare ut", borra ett till?  (läst 795 gånger)
Utloggad j_mac
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 11 november 2019, 17:06:54 »
Nu har det fungerat i ett år men i helgen var det dags igen för en lite larmfest. Pannan larmar antingen för "låg temperatur köldbärare ut" eller för stor skillnad på in och ut.
Många möjligheter ha avhandlats i en tidigare tråd (nedan). Stora skillnaden var att installatören luftade köldbäraren i en vecka under den extremt varma sommaren 2018. Efter detta har den funkat bra fram tills nu...
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65638.0
* Just nu visar T10 -1,8 och T11 -6,3. Det är runt -5 ute.
* Borrhålet är 160m varav 120m aktivt, borrades 1997 före vår tid
* Ligger i Västerbotten.
* 212 kvadrat
* Huset byggt 1932
* Tilläggsisolerad vind.
* PremiumHQ 8 från 2014
* Köldbärarslingan är luftad, kan inte höra att de skvalpar (som det gjort tidigare)
* Köldbärarslingarn är trycksatt och filtren rengjorda
* Givarna på pumpen fungerar som de ska och visar rätt värden om man handkör
Grannen har nylighen uppdaterat sin pump från sen 90-tal till en modern och ett av deras hål ligger kanske 10-15 meter ifrån vårat. Vet inte om det kan varit det som fått bägaren att rinna över.
Är det bara att ta smällen och borra ett till hål? Är det den ultimata lösningen? Hur ska man tänka?
Tack på förhand!  tummenupp
« Senast ändrad: 11 november 2019, 17:17:56 av j_mac »
  • Antal inlägg: 18366
SV: Larm "låg temperatur köldbärare ut", borra ett till?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2019, 18:29:36 »
Går att komplettera med jordvärme eller vent återvinning också beroende på hur huset ventileras i dag och om det finns mark att gräva på. Finns det möjlighet så höj hastigheten på cirkpumpen deltat är onödigt högt borde gå att få rätt så lågt delta med grund borra eller brukar deltat ligga lägre annars när kb är lite varmare ?
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 175
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #2 skrivet: 11 november 2019, 18:47:17 »
Som j_mac sa så är det lite väl stor delta mellan in/ut, bör ligga kring 3 grader.
Grannens hål är lite väl nära, bör ligga minst 20 meter bort.
Misstänker att det inte är nån ide att ladda med sol eller frikyla då grannens hål förmodligen tar åt sig en del av den energin bara.
Ett nytt hål är nog tyvärr den bästa lösningen, och då helst så långt bort från grannens som möjligt.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
« Svar #3 skrivet: 11 november 2019, 19:01:23 »
Sol och frikyla tror jag inte heller på misstänker att en stor del av den energin är borta när man väl behöver den och frikyla ger troligtvis inte så mycket energi om man inte bor i ett glashus.
Utloggad j_mac
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 11 november 2019, 19:24:01 »
I och med att huset är byggt 1932 utan någon direkt ventilation så är det nog svårt. Skulle vara kul att satsa på sol-el, men som sagt, det kommer snö och det är riktigt mörkt större delen av dagen här.
Kanske svårt att svara på, ska man satsa på har parallell-koppla två hål? Eller ska man satsa på ett rejält nytt hål? Om uppgifterna stämmer med 42 meter till berggrunden känns det dyrt med det foderrör som behövs.
Hur som haver, har också begärt en offert på ett nytt hål från installatören. Får se vad det blir...
Måste säga att jag är ytterst tacksam för alla vettiga svar man får på detta forum, annars är man helt utelämnad.   tummenupp Jag försöker bidra men känner att jag inte att min kunskap räcker inte alls till.  :)
  • Antal inlägg: 175
« Svar #5 skrivet: 11 november 2019, 20:06:38 »
Ett borrhål är precis lika trögt utåt som inåt, dvs ju mindre det fylls på med energi, desto bättre kan man lagra energi. Sol och frikyla fungerar rätt bra för att stötta ett gammalt och kallt hål. Speciellt om det sakta men säkert krupit ner i temperatur. Det beror på att det inte återladdas av omgivande berg och att området har lågt vattenflöde. Att ha solfångare som värmer varmvatten och putta ner överskottet i borrhålet ger en förhållandevis billig installation samtidigt som man får tillbaka det mesta av energin även ett tag in i framtiden. Ett problem med frikyla är faktiskt att ett borrhål en varm sommar kan komma upp så högt som 15 grader i temperatur, givetvis allra närmast hålet.
Men tyvärr kostar det en del att göra så och det är ibland billigare att helt enkelt borra ett nytt hål.
Att seriekoppla hålen är nog rätt bökigt och att lufta ur kommer isåfall bli en mardröm även om det rent energitekniskt vore en rätt intressant modell. Jag skulle låtit gamla hålet vara kvar men vila några år tills temperaturen ökar och sen köra parallelt med lägre flöde på gamla hålet.
« Svar #6 skrivet: 11 november 2019, 20:42:07 »
Hur mycket varmare blir brine på vintern om man laddar med sol på sommaren i en anläggning som kommer upp till tex 15 grader på sommaren ? Om du borrar ett hål till skulle jag koppla parallellt för minsta flödesmotstånd.
Utloggad j_mac
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 11 november 2019, 22:12:44 »
Jag har försökt läsa på lite och parallellt är det vanligaste som jag uppfattat det? Men jag gissar att det blir mer komplext med två hål som ska "balansera" mellan varandra.
Det känns som enklare lösning att borra ett nytt hål som Daniel beskriver, eller brukar man oftast bara komplettera med ett till grundare borrhål?
« Svar #8 skrivet: 12 november 2019, 13:17:40 »
En vanlig vp brukar inte kunna pumpa runt brine med ok delta i en borra djupare än 200 meter så du måste använda 2 borror och finns ju ingen anledning att skrota den du har den fungerar ju. Kör du cirkpumpen till brine på max hastighet i dag ? Har du inte möjlighet att komplettera med jordvärme ?
  • Antal inlägg: 8331
« Svar #9 skrivet: 12 november 2019, 13:49:46 »
Det är konstigt att grannen fick borra så nära som 10-15 meter. Normalt gäller 10 meter från tomtgränsen vilket betyder att det blir minst 20 meter mellan borrhålen.
DeltaT på köldbäraren, 4,5 grader, verkar högt. Det bör motsvara ett köldbärarflöde på ca 0,26 L/s vilket i sin tur ger ett tryckfall i 350 meter slinga på 0,21 bar. Undrar om inte slangen är hopklämd någonstans. Med tanke på djupet ner till berg är komplettering med en markslinga ett billigare alternativ om det finns plats för en sådan.
Det fungerar inte att ladda borrhålet med värme sommartid. När vintern har kommit har värmen spritts ut i berget och är i princip borta.
Utloggad Boilerplate4U
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 12 november 2019, 14:18:11 »
Börja med att testa sänkt flödet på köldbäraren och notera om det påverkar ingående temp till VP.
När det gäller eventuell förbättringsåtgärder skulle jag börja att undersöka möjligheten till förlängd kollektor. Ni verkar köra 120 meter i ett 160 meters hål vilket i teorin skulle kunna utökas med 80 meter (2x40) vilket blir runt 30% bättre upptagningsvolym och dessutom på större djup.
Om ni väljer nytt hål ska ni självklart använda det gamla, allt annat är kapitalförstöring. Energifördelningen balanseras automatisk med nya kollektorn efter hand.
För övrigt klarar vår 13 år gamla IVT HT-E11 2x400 meter så förhoppningsvis kan en HQ-E8 klara minst det samma.
« Senast ändrad: 12 november 2019, 16:51:04 av Boilerplate4U »
« Svar #11 skrivet: 12 november 2019, 16:12:50 »
Varför skulle man vilja sänka flödet om deltat redan nu är lite för högt ? Antar att det är 160 meter slang i borran men att det är långt till berg och kanske grundvatten så det aktiva djupet är mindre. 2*400 meter slang ger lägre flödesmotstånd än en singel slang på 400 meter.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 12 november 2019, 16:44:37 »
Väldig låg köldbärare in enlig j_marcs länk (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65638.0) vilket kan indikera problem med kollektorn. Ett sätt att kolla upptagning vid tex strypning är att minska flödet och notera ingående KB (inte deltaT som jag felaktigt skrev från början).
När det gäller längden på kollektorn utgick jag ifrån "* Borrhålet är 160m varav 120m aktivt, borrades 1997 före vår tid". En outnyttjad marginal på 40 meter låter lite mycket.
« Senast ändrad: 12 november 2019, 16:49:40 av Boilerplate4U »
« Svar #13 skrivet: 12 november 2019, 17:59:02 »
Jag skulle försöka höja hastigheten på cirkpumpen så deltat sjunker att borran är i minsta laget det vet vi redan. Enligt länken är det 42 meter som ligger i jord osäkert om det är grundvatten där eller inte och spelar ju inte så stor roll heller samma sak där borran är i minsta laget nu gäller det att få den fungera bra ändå. Mitt hus är också byggt -32 men nu har det ventilation med återvinning till brine ger mera än jag trodde.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 12 november 2019, 18:09:38 »
...men nu har det ventilation med återvinning till brine ger mera än jag trodde.
Skulle kunna vara en lösning om hålet drabbats av permafrost. Är det frånluftsåtervinning direkt till kollektorn?
« Svar #15 skrivet: 12 november 2019, 18:23:35 »
Jag kör med det har höjt brine tempen ca 1.5-2 grader mera på sommaren när inget uttag sker och ger troligtvis mera på en underdimensionerad borra. Jag installerade på grund av dålig vent och fick höjd brine temp på köpet men har man inga rör i huset och inte vill installera själv och inte har problem med dålig vent blir det troligtvis för dyrt.
Utloggad j_mac
  • Antal inlägg: 36
« Svar #16 skrivet: 13 november 2019, 11:13:15 »
Pumpen har typ bara två hastigheter som jag kan hitta i installatörsmenyn: automatisk eller kontinuerlig.
Nyfiken, hur fungerar ventilation med återvinning? Jag tror jag förstår konceptet, men har du någon artikel eller länk till produkt som gör detta?
Vårt hål borrades på 90-talet och jag undrar om det finns med i kommunens register, på den tiden kunde man tydligen göra lite som man ville. När grannen ville borra senare så fanns det inte med i rullarna. Kan vara en teori. Har heller inget borrprotokoll utan endast "hörsägen" på djupet av hålet.
Klämd slang är annars en av teorierna men installatören tror inte så är fallet. Men vi har i alla fall justerat ned toleransen för det ingående värdena så att pumpen ska stanna om det blir för kallt, i vänta på någon lösning.
Tack för alla svar!
« Senast ändrad: 13 november 2019, 11:22:03 av j_mac »
  • Antal inlägg: 4106
« Svar #17 skrivet: 13 november 2019, 11:44:00 »
Exempel på frånluftsmodul för markvärmepump: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/26633/639920-1.pdf  Energiåtervinningen sägs motsvara ca 30 m borrhål men det beror mycket på husets storlek och därmed frånluftsflödet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
« Svar #18 skrivet: 13 november 2019, 15:00:55 »
Tack för alla svar!
Har ingen koll på vart man justerar hastigheten på cp på IVT men auto eller kontinuerlig är olika drift lägen inte hastigheter. Hur vet du vid vilken temp pumpen måste stoppa det är inte säkert det blir problem ens med mycket kall köldbärare ?
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
