Författare Ämne: Få likvärdig rumstemp i båda våningar?  (läst 1439 gånger)
Utloggad Bockenoll
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 11 november 2019, 07:09:24 »
har golvslingor i båda plan. bottenvåning är de gjutna i plattan, så plattan lagrar väl såklart mer värme, och i övervåning ligger slingor ovanpå spånskiva och i gles med plåtar för spridning.
just nu skiljer det ett par grader på rum nere och uppe. det skiljer även 1 grad i vissa rum på övervåningen. Detta borde ju funka att reglera med justering av flöde per slinga.
Men hur brukar man gå tillväga när man ska justera för hela över eller undervåning? sänker man bara alla slingor i undervåning eller?
Vet inte om jag har någon "master" ventil för våningsplanen var för sig?
Hus byggt 2019. 230kvm med golvvärme i två plan.
Nibe F1155 + VVB.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
SV: Få likvärdig rumstemp i båda våningar?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2019, 08:25:56 »
Om du har olika fördelare för över och nedervåning så brukar det sitta en ventil på fördelaren som du kan justera flödet över hela fördelaren.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 36581
« Svar #2 skrivet: 25 november 2019, 10:57:04 »
Sitter det en push på varje fördelare så finns en trimventil på returen, stäng den lite på den fördelare som värmer det varmare våningsplanet.
En bra ide kan vara att börja med att räkna hur många varv den är öppen innan du börjar justera, skruva alltså ventilen medsols tills det tar stopp, och notera hur många varv öppen den var innan du började justera.
Om den t.ex. var 3 varv öppen kan du prova strypa ett varv och sedan vänta ett par dygn för att se vad resultatet blev.
De individuella rummen på samma våningsplan justeras bäst genom att strypa lite på slingan som värmer rum som är varma och öppna lite i rum som är kalla.
