Författare Ämne: Varvtalreglera fläkt i IVT 490?  (läst 2488 gånger)
Utloggad 1up
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 10 november 2019, 22:24:54 »
Fläktens hastighet i IVT 490 går ju att reglera i viss mån. Min är inställd på 115 volt men upplever ändå att undertrycket är i överkant.
Huset mitt är ganska litet, 90 kvm. Så med avseende på det upplevda och uppskattning av luftombytet, att jag tror liften byts oftare än norm varannan timme, önskar jag laborera ner fläkthastigheten.
Har någon gjort det? Dela vilka komponenter ni använde? Man vill ju ha en säker tilläggsinstallation, gärna en steglös reglering aom vid eventuellt fel inte orsakar brand eller dylikt utan helst då bara bypassar sig själv och fläkt återgår till den fart som gäller för inkopplad spänning på pumpen.
Man kan ju spara till ett ganska många antal flaskor rödvin t.ex. om man drar ner på onödigt luftombyte såhär i vintertider.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Varvtalreglera fläkt i IVT 490?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2019, 08:38:01 »
Undertrycket tyder väl på att du har ett bra och tätt hus, har du koll på tilluft ventilerna så de är öppna så det råder rätt luftombyte? Är de inte tillräckligt öppna upplever man undertrycket mera.
Är själv inne på att byta ut fläkt/motorn till en mera energieffektiv men har inte ännu hittat någon lämplig.
Fläkten i min IVT490 drar i genomsnitt 85W, 24 X 365 ger 745kWh/år för att driva fläkten.
Nibe FLVP lär ha någon med likspänningsmotor med styrelektronik som då är energieffektivare.
« Senast ändrad: 11 november 2019, 09:03:43 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad 1up
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 12 november 2019, 20:32:16 »
Tack för svar. Tilluftens ventiler har man börjat pilla på förstås. Det har väl egentligen skapat något mer oljud vid donen. Stryper man där ökar väl trycket i kanalerna och luftombytet borde bli mindre. Ställer hellre ner källan, fläkten.
Okey ja det kanske är ont om alternativ. Någon borde väl gjort det kan man tycka. Får hoppas på fler inputs helt enkelt i tråden. Visst vore nice om fläkten drog lite mindre i sig då den snurrar dygnet runt.
