Författare Ämne: Bergvärmeborrning + installation av pump Daikin Altherma 3 GEO  (läst 1976 gånger)
Utloggad Tundra
Skriver min första :) post för jag:
Önskar tips och "referenser" på Daikin Bergvärme i Stockholms området, har kontaktat Daikin på deras hemsida men utan någon respons.  :-\
Det är ju ett dåligt tecken som gör att det börjar plinga lite varningsklockor hos mig då jag tänker på framtida service och reservdelar när det är -20C och pumpen smäller av....  :'( men deras pump verkar minst sagt bra och vill gärna undersöka den som ett alternativ till andra offerter innan beslut.
Som ingenjör  8) och ganska nedgrottad i bla den här forumsidan, numera ganska insatt  .,;- men för all del total nybörjare tycker Daikins nya BVP Altherma 3 GEO verkar mycket lovande, Japansk teknik/kvalitet en inverter med stor "bandbredd" 0.85-10kW och högt cop borde båda för hög gångtid på kompressor och därmed stor besparing samt därtill hög komfort då det inte är on-off gång.
Huset är ett Sävsjö Trähus 1&1/2:a i Täby byggår 1996, 180 m2 med suterräng källare/garage 45 m2.
3 våningsplan med golvvärme dvs även i källare och garage.
2,7m takhöjd på bottenvåningen och ryggåstak i vardagsrummet samt stort fönsterparti.
FLVP Nibe 360p med trasig kompressor. Komfortmässigt har det alltid känts som som pumpen är för klen med 9kW elpatron och har fått ställa upp till 10.5 kW vintertid och även 13.5 kW de kallaste dagarna :o
Total elförbrukning med Niben nu som elpanna nästan 29.000 kWh, ca 5000 hushålls el. ger 24.000kWh värme och varmvatten.
Detta med ca 21 grader i huset, 18 i källaren och 15 i garaget.
2 vuxna + två blivande tonåringar, alla sportar och duschar mycket och länge.
Önskad inomhuskomfort skulle kunna vara lite varmare 22 grader, 20 grader i källaren och 18 i garaget (träningsrum)
Kommer sätta en kanalfläkt istället för FLVP ventilationen då återvinningsmodul knappast lönar sig, eller?
Så är Altherma 3 Geo pumpen en lämplig pump till huset  dontknow och finns det några erfarna firmor som dimensionerar /installerar Daikin?  Sc:,h
Är det någon som har installerat Daikin pump inklusive dimensionering/borrning nyligen och är nöjd och kan tipsa om det?  tummenupp
Skulle också vara kul att se vad forumet kommer fram till är en lämplig dimensionering till denna kombination hus/pump  "love"
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
SV: Bergvärmeborrning + installation av pump Daikin Altherma 3 GEO
« Svar #1 skrivet: 10 november 2019, 22:29:01 »
Har haft min Geo 3 sedan Januari.
Bytte ut den förra Daikin BV som har surrat sedan 2014.
Innan dess en Nibe F1215 sedan 2003.
Status så långt:
Byte från F1215 till EGSQH10: -40% förbrukning.
Byte från EGSQH till EGSAX10: -15% förbrukning.
Nog är den effektiv.
Räknar att landa på 3500 kWh för värme och VV på ett hus som är 230m2.
Skicka mig ett PM så skall vi se om vi kan ta fram någon referenskund i Sthlm.
Mvh
Daikin
