Författare Ämne: Montering av AluPEX-rör  (läst 4058 gånger)
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« skrivet: 10 november 2019, 21:48:54 »
Ett par enkla frågor till någon som använder AluPEX 26 mm eller liknande storlek i sitt projekt:
  • Hur böjer man enklast AluPEX 26 mm (20 mm invändigt), med böjfjäder eller bockverktyg? De bockverktyg jag hittade på nätet för 26 mm var ju svindyra.
  • Är det viktigt att använda kompletta längder utan skarv (ala "Säkert Vatten") eller är det enklare att montera med kortare längder och skarv? För övrigt verkar PressPEX väldig bra men både don och verktyg kostar skjortan!
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 3850
SV: Montering av AluPEX-rör
« Svar #1 skrivet: 10 november 2019, 22:02:05 »
Är det synliga eller snäva böjar?  Annars går det utmärkt att böja för hand.
Jag använde en lång längd som jag delade upp kapade till så långa längder jag behövde.  Snäva 90 grader satte jag en koppling.  Satte alltså ingen skarv bara för att få ner längderna, men det blev en i taket i garaget för att få en snygg 90 böj.
« Senast ändrad: 10 november 2019, 22:09:11 av Rdx »
  • Antal inlägg: 207
« Svar #2 skrivet: 11 november 2019, 09:23:51 »
Kanon, stort tack för info!  tummenupp
Verkar lovande att man kan böja för hand. Då borde det finnas förutsättningar att förmontera allt med isolering och samt läckageskydd med M60 skyddsrör
Målet är att ansluta ett kylbatteri på vinden från kollektorn i VP-rummet på bottenvåningen. Dragningen görs genom vår gamla skorstensstock och kombinerad ventilationstrumma upp till vinden. På vinden kan man få till svängradie på 80-100 cm så där borde det funka att böja för hand. Däremot är det lite trångt under ventilationstrumma i teknikrummet och där får det nog bli en 90 graders koppling.
Jag hade planerat att köra AluPEX hela vägen fram till CP på kollektorn men frågan om det på något sätt kan underlätta slutmonteringen som ska göras av behörig rörmokare genom att kör en övergång till 28 mm koppar direkt från 90 graders koppling?
Föresten, måste man använda speciella klämringskopplingar anpassade till 26 mm AluPEX eller funkar "vanliga" PEX-kopplingar?
