Författare Ämne: BrineTemp/Cop  (läst 10337 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:BrineTemp/Cop
« Svar #15 skrivet: 17 september 2004, 22:56:09 »
pellep
Jo jag håller med, men det är ju inte så vanligt.
Jag har bara sett en villaanläggning med två borrar dom låg paralellt, med strypventiler, Riktigt proffsigt.
Osså vår stora anläggning där det är fyra borror paralellt, där skulle det inta gå att ha dom i serie!!
1500 meter det skulle gå tungt!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:BrineTemp/Cop
« Svar #16 skrivet: 19 september 2004, 12:02:56 »
Bertil!
Vad är det som inte är vanligt?
Serie eller parallell?
Jag avser att göra två borror. Den ena tänkte jag öka djupet med avståndet till det andra hålet. Därvid blir de båda parallella slingorna lika långa, så att ingen stryp behövs.
admin
admin
Re:BrineTemp/Cop
« Svar #17 skrivet: 19 september 2004, 12:57:28 »
svagt att inte redovisa ordentliga diagram, IVT 25 kw hade ett skapligt på nätet i A4 storlek, här ryms det 8 st och en massa text!!
På Nibe ivt ctc har jag inte sett diagram för villapumparna.
Kolla på stiebel eltrons hemsida de har fina effektdiagram.
Ladda ned monteringsanvisningarna/manualen för den pump som är intressant.
« Senast ändrad: 19 september 2004, 14:50:46 av Rickard »
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:BrineTemp/Cop
« Svar #18 skrivet: 19 september 2004, 22:08:59 »
pellep
Svenska det är svårt det  :-[
Det jag avsåg:   det är inte så vanligt med två borror på en villaanläggning
Skriver ibland enl. principen fort men fel!  :-[
Som du beskriver måste va optimalt, lika långa slingor!!
Det kan ev. var så att nån slinga ändå kan ge högre temp tex pga av högre flöde, men det är nog långsökt när dom ligger nära.
Jag tycker som du paralella slingor för att minska flödesmotståndet maximalt!!
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Re:BrineTemp/Cop
« Svar #19 skrivet: 20 september 2004, 00:26:45 »
Beror på hur hög framledningstempen är, vid 30 graders framledningstemp lär du inte få 6 grader i något system.
Ju högre framledningstemp desto större tempdiff.
Jag ligger nästan på delta t 6 gr runt 30 gr framledn.temp. Nu har jag inte haft högre fr.temp än 35 gr någon gång så delta t kanske blir större sedan. CP på varma sidan går på högsta hastighet. Verkar detta vara konstiga värden?
Lite driftdata:
Blåst och regn, 11 gr ute.
Börtemp 26
Framledntemp:23
Returtemp:23
Pumpen startar
Efter 4 min ligger fr.temp på 30gr, retur25gr
efter 6 min ligger fr.temp på 32gr, retur26gr
efter 8 min ligger fr.temp på 33gr, retur27gr
efter 9 min ligger fr.temp på 34gr, retur28gr
ca 10 min, pump stannar
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:BrineTemp/Cop
« Svar #20 skrivet: 20 september 2004, 01:00:19 »
diplomaten
Ok siffror..
Du kan dock minska antaalet starter, fabriksinställningen för start av vpump är -60 gradminuter, det har jag höjt till -100. Du kan börja med att höja till -80, det som kan hända är att rumstempen börjar pendla! men inte på -80!
Starten av tillksottet kan du oxå höja, vi har skrivit massor om det här. jag har höjt det maximalt, det kan spara en del när vp nästan klarar sig utan eltillskott. Ofta så tillför man så mycket energi genom "egna" aktiviteter så att det inte blir nån undertemp. På natten när pumpen får jobba "ostört" utan att producera varmvatten, kan den köra ikapp underskottet.
det kan spara en del el utan att ge "undertemp" inne.
Med mycket låg framledning på varma sidan ger vp hög uteffekt, då blir delta t högt.
Vid höga temperaturer då blir delta t lägre.
Jag ser tydlig skillnad på delta t på brine vid vv produktion då blir det lägre.
Undrar om Rickrad skrev tvärtom?
  • Antal inlägg: 4505
Re:BrineTemp/Cop
« Svar #21 skrivet: 09 oktober 2004, 22:45:08 »
Min Thermia Diplomat 8 har en cop på
0/35 = 4,6
0/50 = 3,4
Vad blir det för cop om "Brine in" ligger på ca 7 gr?
Denna test gjord i Schweiz specar B5/W35, B0/W35, B-5/W35, B5/W50, B0/W50 resp B-5/W50 för massor av pumpar, inklusive Diplomat 8:
http://www.ntb.ch/3161.html&e=7634
Den säger att 0/35 är 4,4 och 0/50 3,2. Lite glädjesiffror från tillverkaren kanske?
I alla fall så är 5/35 4,9 och 5/50 3,6.
När man kollar 5, 0 resp -5 siffrorna ser man att det skiljer 1,0 (W35) mellan 5 och -5, så det borde bli ca 0,2 högre för 2 grader ytterligare, dvs ca 5,1 för 7/35 och ca 0,14 högre för 7/50, dvs ca 3,74.
Min Stiebel-Eltron WPF 10 har 5,3 resp 3,5, och 7/35 borde bli ca 5,6 :-)
  • Dot gäster: 1872
