Författare Ämne: Nibe 750 - 17 grader inne???  (läst 2604 gånger)
Utloggad Tommie87
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 10 november 2019, 12:50:05 »
Nu är de panik hemma då det är iskallt och man får gå med ytterkläder inomhus.
Gjort optimeringen enligt guiden som finns här och vi har haft ca 21-23 grader inomhus nu sedan de började bli kallt ute men sen i torsdags 7/11 och tills idag har vi märkt en kraftig svacka i värmen. Då vi inte har en innertempmätare så läser vi av denna via vårt larm och den visar idag 17 grader inne.
har nu ca 0.6 bar i tryck. Kontrollerade alla frånluftsventiler och märkte att alla var stängda? så öppnade alla såklart antar att förra ägaren stängt dessa av någon konstig anledning.
Några tips på vad ja ska göra? elementen är kalla och de verkar inte gå fram någon värme alls..
/Tommie
Utloggad Tommie87
  • Antal inlägg: 8
SV: Nibe 750 - 17 grader inne???
« Svar #1 skrivet: 10 november 2019, 13:26:25 »
Fyllde på systemet nu så de gick upp till 1.0 bar, kontrollerat avluftningen osv allt verkar OK.
Hör inget porlande ljud eller dylikt.. allt i min mening verkar ju OK men varför har jag ingen värme? :'(
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 10 november 2019, 13:48:23 »
Har ni varmvatten?
Går cirkulationspumpen?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #3 skrivet: 10 november 2019, 13:53:40 »
Svårt att säga något med den knapphändiga informationen... Gör en usb-loggning en timme eller så och lägg upp filen här.
Utloggad Tommie87
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 10 november 2019, 14:03:38 »
Rören till radiatorerna var iskalla, luftade alla element och efter detta så kände jag igen på rören och nu verkar dom varma. Avvaktar lite och ser om de blir någon skillnad. Annars får ja återkomma.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 10 november 2019, 20:43:35 »
Lufta även högst upp på modulen på pumpen, högst upp v sida framifrån
Utloggad Tommie87
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 10 november 2019, 20:59:54 »
Fått lite hjälp av en guru här och luftat hela systemet. Dock kvarstår de att vi får inte fram någon värme. Har stängt av alla element förutom 1 st och där blir de varmt i anslutningarna till elementet men själva elementet blir inte varmt.
Verkar vara generalknas nånstans =/
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 11 november 2019, 06:04:44 »
Vad har du för hastighet på värmebärarpumpen? låter som du inte har cirkulation. pumpen du ser i luckan längst ner, ska vara på läge 2, och den andra ställer du in via service menyn bör stå på auto
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #8 skrivet: 11 november 2019, 10:53:07 »
Nått är knas med cirkulationen. Alla pumpar på max-läge III, och den interna säger att den går på höga %. Skillnad på fram och retur är förväntade ca 4 grader men av nån anledning snurrar vattnet bara runt utan att ta omväg via element och golv. Ingen bypass verkar finnas så jag vet inte hur vattnet kan snurra med bara ett  :dt: på runt 4 grader. Ändrar vi hastigheten på F750 cirkpump så ändras även  :dt: åt de håll man förväntar sig.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Doski06
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 11 december 2019, 09:42:31 »
Vad har du satt tillsatsen på? +1? Det kan påverka
Höj till 4-5grader
Stenhus 2016 2 plan 195kvm + 55kvm garage
Malmö
Golvvärme båda plan
Familj 4p
Hus Nibe 750
Garage Samsung luft luft
Håller ca 22-23 grader hemma
Och ca 20 grader i garage
2017 13552 kwh
2018 13146 kwh
2019 10395 kwh
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #10 skrivet: 11 december 2019, 13:24:18 »
Standardfråga: vad har du för anslutningsslangar???
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70992.0
