Författare Ämne: Kort Period av extrem framledningstemperatur  (läst 1965 gånger)
Utloggad Herr Hatt
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 november 2019, 11:47:48 »
Har en Thermia Duo med Jordvärmeslinga i sommarstugan (installerad juni 2019) som jag övervakar med Thermia online
Ser i appen att jag i bland får korta perioder av extremt hög framledningstemperatur  där eltilskott och pump går på absolut max  och framledningstemperaturen går upp till över 60c
och börvärde för framledning och returtemperatur passeras med råge utan att pumpen eller eltilskott slår ifrån.  högsta framledning jag sett var 68 grader innan pumpen och eltilskott slog av.
Utomhustemperaturen är stabil hela tiden timmarna före och efter  (ingen inomhusgivare är installerad men rumstemperaturen är också stabil) så inga plötsliga temperaturändringar eller andra felsignaler vad jag kan se på graferna i appen i alla fall
Vad kan det bero på?  Är det någon inställning som behöver ändras eller är det något annat fel som installatören behövet ta en titt på?
MVH
Herr Hatt
youji
youji
SV: Kort Period av extrem framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 10 november 2019, 11:53:31 »
Ser ut som legionella körning.Titta under service menyn vad du har ställt legionella körningen på.Standard är 1/vecka
youji
youji
« Svar #2 skrivet: 10 november 2019, 12:30:39 »
Eller är det en G3 du har?
Utloggad Herr Hatt
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 10 november 2019, 15:42:20 »
Tack för tipset
Framledningstemperaturenverkar sammanfalla med varmvattenkörning och pikar på över 60 grader ca 1 gång per dygn. Skall kolla om det är  legionella körningen  kanse installatören tog fel på dag och vecka.
Men Legionellakörningen är väll endast för VV  och skall väll inte påverka framledningstemperaturen?
eller är det bara schunten som är långsam på att reagera när panntemperaturen stiger.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 10 november 2019, 15:48:26 »
Samma givare på framledning och retur oavsett om den gör värme eller vv.
Normal framledning vid vv är lite över 60 grader.
youji
youji
« Svar #5 skrivet: 11 november 2019, 10:19:52 »
Tack för tipset
Lättas är om du håller vänsterknappen intryckt i ca 5 sek så kommer du in i service menyn och pilar fram till "TILLSATS" och där ser du om det står exempel 1 dag och du kan ställa från 1 dag upp till 30 dagar.Kolla så ni inte varit och ställt upp MAX temperaturen till 60 på varmvattnet för din driftpressotat bryter mellan 52-55 grader men har ni ställt upp varmvattentemperaturen kommer den bryta på 52-55 kompressorn och forsätta upp till 60 med el-patron om du som sagt inte har en G3.
