Författare Ämne: IVT 290A/W elpanna - endast 18 grader i huset med elpatron  (läst 2325 gånger)
Hus12345
Hus12345
« skrivet: 10 november 2019, 11:09:37 »
Värmer huset med en IVT 290A/W, endast med elpatronen i elpannan då utedelen har gått i sönder och vi väntar på nya produkter inom kort.
Nu till problemet. Temperaturen i huset når precis över en snittemperatur på 18 grader vid utomhustemperatur på ca 4-8 grader. Vad kan felet vara?
Information:
Hus från 1924 på två plan ink källare, totalt 140kvm boyta + ca 50kvm biyta
Nyinflyttade i huset sedan augusti, tidigare ägare har inte haft några problem med värmen
De vattenburna radiatorernas vred är fullt öppna, och blir ljumna (emellanåt ok värma dock).
nuvarande utetemperatur 8 grader
nuvarande innetemperatur drygt 18 grader
Värmekurvan ser ut som följer (har inte kunskap om vad som är T1, T2 osv):
V 32,1 (51,6)
20 32,4
15 36,5
10 40,6
5 47,7
0 51,6
-5 54,7
-10 57,8
-15 59,9
-20 61
H 65,1 (51,6)
Kopplingsdifferens:
Största 16,0
Minsta 4,0
Tidsfaktor 10,0
Tacksam för hjälp, det börjar bli kyligt i huset:)
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: IVT 290A/W elpanna - endast 18 grader i huset med elpatron
« Svar #1 skrivet: 10 november 2019, 11:43:48 »
Hur många kW är elpatronen inkopplat på? Den orkar kanske inte ge mer värme
då det bara är tänkt som ”spets” för att komplettera kompressorn eller som nödfunktion
vid driftstopp. dontknow
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Hus12345
Hus12345
« Svar #2 skrivet: 10 november 2019, 12:01:09 »
Det vet jag tyvärr inte, går det att kontrollera någonstans?
(Tidigare ägaren installerade den 2006)
« Svar #3 skrivet: 10 november 2019, 12:21:44 »
Skriv ner alla temperaturer så blir det lättare att dra slutsatser.
Hus12345
Hus12345
« Svar #4 skrivet: 10 november 2019, 12:34:17 »
Grön på det här, vilka temperaturer efterfrågas förutom de i mitt inlägg ovan?
  • Antal inlägg: 10471
« Svar #5 skrivet: 10 november 2019, 13:00:57 »
Följande finns (åtminstone):
T1  Framledningsgivare
T2  Utegivare
T3  Varmvattengivare
T5  Rumsgivare
T6  Givare kompressortemperatur
T8  Givare värmebärare ut
T9  Givare värmebärare in
T10  Givare kondensortemperatur
T11  Givare köldmedietemperatur förångare
T12  Givare lufttemperatur förångare
« Svar #6 skrivet: 10 november 2019, 13:04:11 »
I ditt första inlägg finns inga temperaturer med...
Gå till avancerade menyn genom att hålla in ratten. Där går du till 'accessnivå' och knappar in dagens datum somkod så kommer du till servicenivån. Sen går du tillbaks till avancerade menyn så finns det ett val där som heter temperaturer.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #7 skrivet: 25 november 2019, 22:10:52 »
Om du går in i nästa accesnivå (accesnivå 1) genom att ange 1125 för 25 november och sen tar dig vidare till avancerad meny kan du hitta hur många kw som eltillskottet är inkopplat med.
Om du kör på bara eldrift kan du göra olika val map vilken effekt du vill låta eltillskottet gå in med.
Tror det är maximerat till 13 kw men det kan man själv välja. Jag har mitt inställt på 7kw. Riskerar annars att säkringarna går eftersom övriga familjen inte tycks fatta att man inte kan dra igång tvättmaskin, torktumlar och diskmaskin samtidigt med 7 kw eltillskott.
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
