Författare Ämne: Luftvärmepump till liten halvisolerad 35 kvm stuga?  (läst 2963 gånger)
Ralph A
Ralph A
« skrivet: 10 november 2019, 09:02:51 »
Jag skulle vilja ha tips på lämplig luftvärmepump till vår lilla halvisolerade sommarstuga på 35 kvm belägen i Stockholms skärgård. Ska man köpa en av Panasonics modeller för dryga 8000kr eller finns det något jag önskar på något dyrare modeller?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Luftvärmepump till liten halvisolerad 35 kvm stuga?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2019, 14:24:08 »
Ska du ha 15 grader eller varmare då du inte är där?
Vet inte om modellerna skiljer sig åt hur de fungerar vid 15 graders rumstemperatur, men den panasonic farsan har i garaget blåser med full fläkt i det läget, men ändrat man till 18-20 så går den med låg fläkthastighet.
Ralph A
Ralph A
« Svar #2 skrivet: 10 november 2019, 16:01:39 »
Nja, jag tänker att 5-10 grader räcker när jag inte är där.
« Svar #3 skrivet: 10 november 2019, 16:21:29 »
Panasonic har väl fortfarande 8 eller 10 grader som underhållsfunktion och då inte på alla modeller.
Nu kanske det är annorlunda så du får kika så modellen du kikar på har dom funktionen och inställningar du önskar.
Halvisolerat låter som väldigt dåligt isolerat och blir det kall vinter så behövs en hel del i effekt.
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 11 november 2019, 18:21:28 »
Jag är i nästan samma läge. Men här är det till en ekonomidel på 25 kvm belägen i Västerbotten. Hade tänkt flytta sovrummet dit men nu under vintern blir det en paus i renoveringen så hade hoppats på kunna köra lite underhållsvärme tills vidare också. Isoleringen skulle jag säga är medelbra  :P
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 11 november 2019, 23:17:29 »
i min stuga i västerbotten finns ingen el ej heller isolering så där eldar vi i vedspisen i köket
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 12 november 2019, 06:27:46 »
Jag kanske ska köpa en vedspis då  tummenupp
  • Dot gäster: 1875
