Författare Ämne: IVT 490 - inställning på termostaten för vattenradiatorer  (läst 2784 gånger)
Utloggad 1up
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 09 november 2019, 14:03:38 »
Hej många frågor och skumheter med värmepumpen min...
På IVT 490 finns en termostat som kan ställas med olika gradtal. Den är belägen bakom "elluckan" där övrig elektronik bor. Mitt hus har vattenburen värme, radiatorer. Termostaten i pumpen står ställd på ca 35 grader. Enligt manualen står det att den ska vara inställd på 45 grader.
Någon som vet mer om det? Och om jag ställer om till 45 grader, vilken påverkan ger det på syatemet mot idag?
Vore tacksam för hjälp.
SV: IVT 490 - inställning på termostaten för vattenradiatorer
« Svar #1 skrivet: 09 november 2019, 14:28:27 »
Nr 22 "Termostat för manuell körning". https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490.html  Är bra att det går att koppla om till manuell drift om det blir fel på styrningen.
Utloggad 1up
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 09 november 2019, 16:23:04 »
Mången tack! Så man ställer då framledningen manuellt antar jag. Där 45 grader enligt manual är en säkerhetsgrej om det är så regleringen ger upp vid kalla deöen på året, medan golvvärme klarar sig långt på 35 grader.
« Svar #3 skrivet: 09 november 2019, 16:57:41 »
Ja precis, 45 grader brukar vara för radiatorer och 35 grader om man har golvvärme tummenupp
