Författare Ämne: Behöver råd med placeringen av innedelen tacksam för råd  (läst 4157 gånger)
Utloggad macken
  • Antal inlägg: 14
  • värmepumpar en jäkligt god ide !
Jag behöver hjälp med att placera innedelen gör inget om det blir lite längd på rören.
kika på länken och beskriv gärna
varför du tycker som du gör.
Blir nog en Fujitsu.
/Tomas
« Senast ändrad: 25 februari 2006, 22:14:03 av macken »
/Macken
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
SV: Behöver råd med placeringen av innedelen tacksam för råd
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2006, 18:43:43 »
Över ytterdörren i hallen blir bäst, om du ska få så bra spridning på värmen som möjligt.
vad jag kan se så finns det inga andra allternativ av placering.     mvh    Anders
« Senast ändrad: 25 februari 2006, 18:50:51 av Riddaren »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad macken
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2006, 22:16:08 »
Har  en stor fast garderob på vänstra sidan i hallen samt värmegolv som kanske påverkar termostaten.
Kanske montage lilla toan mot passagen.
/macken
« Senast ändrad: 25 februari 2006, 22:18:37 av macken »
/Macken
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2006, 22:52:30 »
/macken
Yes! Det verkar vara den bästa alternativen, man sprider värme i både vardagsrum och blåser direkt mot korridor rakt fram mot sovrum längst bort. Hur stort är huset? Hoppas du har valt en tillräckligt stor pump. Lite trist att utedel kommer att hamna brevid entren (stora badrums ytterväg). Lycka till. Jag tänker i samma bana själv.
« Senast ändrad: 25 februari 2006, 22:57:55 av Raj »
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2006, 14:21:27 »
Du blir nog störd av fläktljudet om den sitter på toa-väggen,spridningen blir nog bra
Men jag tycker den hamnar lite för närma soffgruppen.
innerdelen brukar låta en hel del /  ska du han på toa-väggen, bör du satsa på en riktigt tyst modell.
kolla Råd&Rön:s  test.                   Sen tycker jag att du bör satsa på en lite större pump ( 5kw är lite klent, med en sån får du stötta med element redan vid minus 3-5 grader.    mvh    Anders
« Senast ändrad: 26 februari 2006, 14:38:15 av Riddaren »
Hej !
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
Hej !
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2006, 07:47:23 »
Håller nog med "Riddaren" om att bästa placering är ovanför entrédörren i hallen. Tror att du vid placering utanför lilla toaletten får svårt att värma de utrymmen som ligger "bakom" pumpen, t.ex. hallen, köket och den stora toaletten...
Jag tycker också att du bör satsa på en kraftfull lvp, -det är ju en bit till sovrummet längst bort, och ganska många rum att värma...!
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 27 februari 2006, 07:50:33 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad macken
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2006, 18:50:05 »
Shit blir ju bara svårare och svårare med placeringen. huvuddunk
Det kommer att bli en Fujitsy ASY14.Borde vara kraftfull nog. ???
Tack för förslagen kom gärna med fler.
Någonstans kommer den att sitta blir leverans på fredag :) *vinkar*
/Macken
« Senast ändrad: 28 februari 2006, 19:23:03 av macken »
/Macken
