Författare Ämne: Felkod. dF På Qlima SC ja2519  (läst 27123 gånger)
Utloggad Adal
« skrivet: 09 november 2019, 07:44:02 »
Installerad för någon vecka sedan. Fungerade bra någon dag, sedan kom felmeddelande dF upp.
Kan inte hitta förklaring. Försökt få tag i service manual.
SV: Felkod. dF På Qlima SC ja2519
« Svar #1 skrivet: 09 november 2019, 07:59:38 »
Df = defrost. Dvs den frostar av utedelen. Det behövs med jämna mellanrum när det är kallare ute och är inget fel.
Jesper Engstrom
Jesper Engstrom
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2025, 19:52:04 »
Hej har en annan fråga gällande Qlima SC ja2522 hade en elektriker här idag som kopplade in våran värmepump och den värmer en stund för att sedan stänga "locket" inte helt dock men sen hoppar den igång igen en stund för att sedan göra lika dant igen
 Finns det någon vettig förklaring till detta beteende den är inställd på 20 grader och sen auto på dosan
Tack på förhand
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2025, 20:40:07 »
Gör den så även om du kör den i värmeläge istället för "auto" ? Eller om du ställer upp temperaturen några grader till?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2025, 10:14:50 »
Tack på förhand
Steg nummer ett är att inte köra på auto.
Hur lång tid pågår dessa intervaller?
Jesper Engstrom
Jesper Engstrom
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2025, 19:40:03 »
tog bort autofunktionen och den gör även så trots det men idag enligt frugan så har den inte gjort så lika ofta idag som igår.
Intervallerna håller på i cirka 1-1,5 minut
Jesper Engstrom
Jesper Engstrom
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2025, 20:38:22 »
Ja det gör den dock inte lika ofta som innan men idag har den tydligen inte gjort så lika mycket som igår
Jag har nu tagit bort auto funktionen och då blev det bättre :)
