Författare Ämne: Ecodan problem  (läst 3683 gånger)
Utloggad Pannan20
  • Antal inlägg: 6
Ecodan problem
« skrivet: 08 november 2019, 22:24:12 »
Har installerat en ecodan w50 för cirka 3 månader sen. Jag har en del problem  med l9 fel och att elementen ger ojämn värme. Har försökt installera det trådlösa kontrollen utan resultat. Är det någon som är kunnig på ecodan och skulle vela hjälpa mig? Har luftat elementen flera gånger. Står alla elementen på 3 är vissa super varma medans vissa är kalla. Hur kan detta komma sig? Fel på termostaten?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Ecodan problem
« Svar #1 skrivet: 09 november 2019, 06:50:24 »
Kolla att piggen bakom termostat rör på sig ut och in enkelt, kärvar den, så smörj och motionera. alla element ska ha fullt öppna termostater, och du justerar värmen på värmekurvan på maskin. Har du en eller 2 rörssystem?
Vad för typ av hus, vad för typ av element?
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Ecodan problem
« Svar #2 skrivet: 09 november 2019, 20:11:20 »
Följ DonPablos råd och börja med att öppna alla termostater. Efter det provar du lufta överallt.
Trådlösa kontrollen är en bitch att installera tills man gjort det några ggr. Ändra switcharna på muspianot enligt instruktionen till sändaren som kopplas in i tankens kretskort. När maskinen är strömsatt men ej igångslagen parar du ihop sändaren med den trådlösa mottagaren.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad Pannan20
  • Antal inlägg: 6
SV: Ecodan problem
« Svar #3 skrivet: 11 november 2019, 08:43:08 »
Har 2 rörs system. Vad för sort element är jag osäker på. Några dubbla och några vanliga (varierar) danfoss  termostater. väldigt gammalt  hus byggdes början på 1900.Hur funkar det med värmekurva? Hur ställer man in det?
Utloggad Pannan20
  • Antal inlägg: 6
SV: Ecodan problem
« Svar #4 skrivet: 11 november 2019, 08:46:42 »
Var stänger man av maskinen? Där finns en on/off knapp bakom framsidan. Sätter man den på off så lyser ändå maskinen. Eller vilken knapp är det jag ska sätta på off? Sw1 ( 8 ) står på on.  Så det är nog att jag inte lyckas stänga av den.
« Senast ändrad: 11 november 2019, 20:26:44 av Pannan20 »
