Energibrunnar
Augerborrning
Ämne: Augerborrning (läst 3333 gånger)
johan.b
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
johan.b
Augerborrning
08 november 2019, 13:45:44 »
Är det någon här som har erfarenhet av Augerborrning.
Att det är rätt dyrt vet jag.
Bor intill dalälven och troligen 40-50meter till berg.
Ledningsrätt över gården begränsar utrymme för jordvärme kraftigt. Kan ev få ner max 300m med skohorn men det blir kämpigt.
88m2 boarea och ca 75 oinredd källare(10-15grader)
I dagsläget sitter modern vedpanna å 2x1000ack.
Golvvärme i lite mer än halva boytan och mest nya fönster.
Har även en luft/luft som går vid lämplig temp och ac
Ved kan jag elda men när pannan tar slut får det bli pump.
Har hört med installatör om auger men de avråder pga av låga temperaturer på brine.
Är det generellt så med augerborrning eller har det mer med dimensionering att göra.
Alternativ kanske kombinera vanlig jordvärme 180-200meter med några kompaktkollektorer? Funkar det.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36646
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Augerborrning
08 november 2019, 16:00:29 »
Har inte hört talas om att man använder det för bergvärme, det var ett okänt begrepp för mig.
Lika gärna som kompaktkollektorer skulle du kunna fundera på "slinky"-förläggning av jordvärmeslang - det bör fungera, men kan nog ge lite tjällyftning där du förlägger kollektorerna.
Är tomten "oöm" så kanske det ändå kan vara ett alternativ, du får en relatvit billig installation men lite sämre verkningsgrad då inkommande brine troligen blir någon grad lägre när du tar ut effekten på en mindre yta.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
johan.b
Antal inlägg: 28
johan.b
SV: Augerborrning
08 november 2019, 16:57:03 »
Just det, slinky.
Men hur brett dike behöver man för att det inte ska bli för snäv radie? Som rullen kanske?
Hur långt dike behövs för att knöla ner motsvarande 3-400meter konventionell utan konstant tjäle iaf
Kanske mer rätt att kalla den där augergrejen stående jordvärme.
De skulle isof borra 35-40meter djupt, 6st hål till en 7kw pump.
De kanske är nåt lokalt fenomen här i Dalarna.
Vet att det görs, men inte hur bra det fungerar.
Är ju rätt ovanligt.
Ca 70000:- för 6st hål minus ev rot.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Augerborrning
08 november 2019, 17:30:40 »
Det finns allt möjligt på youtube.........
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
johan.b
Antal inlägg: 28
johan.b
SV: Augerborrning
08 november 2019, 17:58:30 »
Nä men se där!
Ville inte skylta med vilka som höll på med de där men nu är det ju uppenbart😄
Vad säger ni som kan, smidigt om man har ont om plats men är förutsättningarna hyfsat lika som ytjord och bergvärme vad gäller att få en bra drift eller ser ni några nackdelar.
Har ju grävare så visst kan jag krångla ner slang men då är det knökfullt överallt och är det likvärdiga driftförutsättningar så är det en del värt att ev kunna bygga nåt på gården.
Iceman255
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
Värmepump eller värmepumpar?
Iceman255
SV: Augerborrning
08 november 2019, 19:12:27 »
Varför inte borra ändå? 50m foderrör ger ju en merkostnad på ca 30000 efter rotavdrag så borrhålet kommer ju ändå betala sig bara att det tar ca 1,5år längre än normalt i pay off tid.
johan.b
Antal inlägg: 28
johan.b
SV: Augerborrning
08 november 2019, 19:23:55 »
Har hört mig för om bergvärme men hittills vill ingen borra här pga djupet, ingen har heller borrat på den här sidan av älven, möjligen en men en bra bit bort.
Oklart hur djupt men 40-50 på andra sidan älven och här troligen mer.
Finns säkert nån som gör det men än så länge ingen och pga av den osäkerheten, hur mycket foderrör så känns det bättre med auger, då vet jag iaf vad det kostar.
Energibrunnar
Augerborrning
gäster: 9621
användare: 7
Rickard
Olsb
rocas
Börje__
HansMarten
berkan
Johnlennonx
