Författare Ämne: Inomhustemperatur stiger ej - 310P  (läst 813 gånger)
Utloggad tibbster
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 november 2019, 12:48:32 »
har reagerat på att temperaturen inomhus ligger på 20,5 grader. Ökade på förskjutningen lite, men det händer inget med temperaturen. Har provat båda rattarna, men ger inget resultat. Alla element är varma men rumstemperaturen rör sig inte. Nån som har något tips om vad jag kan kolla/justera? Förra vintern så låg innetemperaturen på runt 22 grader.
SV: Inomhustemperatur stiger ej - 310P
« Svar #1 skrivet: 08 november 2019, 13:00:13 »
Hej! Har du rumsgivare(RG10) installerad? Annars öppna alla termostater till max på radiatorerna. Bläddra till kanal 10 för vilken framledningstemperatur styrsystemet beräknar som börvärde beroende på värmekurva och förskjutning. Shuntmotorn ska sedan göra så att kanal 02 blir samma temperatur som kanal 10 efter en liten stund.
