Författare Ämne: Nibe f2025 problem  (läst 5933 gånger)
Utloggad R.persson
  • Antal inlägg: 3
Nibe f2025 problem
« skrivet: 07 november 2019, 10:35:52 »
Hej jag har en nibe 2025 luft vatten  pump,  och den går inte som den ska , eller den går inte alls nu , tog kort på displayen kanske nån som vet vad de betyder , jag vet ingenting om pumpen den satt inne när ja köpte huset, förut så verka de som den gick igång och körde vattnet till 20 grader sen stängde den av sej , men ja skickar med en bild ifall nån om de ä nå fel kod , tack så länge
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe f2025 problem
« Svar #1 skrivet: 07 november 2019, 11:18:38 »
Hej! Vad är det för serienummer så man kan se tillverkningsår och dag? https://www.nibe.eu/sv-se/support/vanliga-fragor/faq-items/vad-betyder-siffrorna-i-serienumret-pa-en-nibe-produkt.html  Då går det sedan att söka fram rätt manual på NIBE's sajt.
Utloggad R.persson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 november 2019, 12:23:17 »
Är detta rätt ?
« Svar #3 skrivet: 07 november 2019, 13:00:07 »
Ja precis, det är serienumret så tillverkad 29 juni 2009. För den gäller då följande manual: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10225/031243-2.pdf  "C" står för kompressorstatus, "F" för fläktstatus, "H" för status på värmarslingor och "S" är de olika kanalerna där värdet kan ses till höger. S1 - 15 betyder "Avfrostning avbruten. Uppträder då avfrostning misslyckats 3 gånger i rad."
« Senast ändrad: 07 november 2019, 13:03:02 av Josth »
Robin Persson
Robin Persson
« Svar #4 skrivet: 07 november 2019, 14:55:13 »
Du som förstår mer än mej, hur får jag igång den igen då ? 😊
« Svar #5 skrivet: 07 november 2019, 15:09:42 »
Tja, om jag det visste. Man kan ju prova att öka den tid som är tillåten för avfrostningen från fabriksinställning 7 min till t.ex. 12 min. Det är ett tips från manualen. Bläddra fram till kanal A11 med "+" och <enter> och + + + + +  <enter>. Sedan kan man starta avfrostningsrutinen manuellt i kanal A12 med <enter> + <enter> och se om det fungerar bättre.
« Svar #6 skrivet: 07 november 2019, 15:16:23 »
Från felsökningstipsen:
Fel: Värmepumpen avfrostar ej.
Åtgärd: Kontrollera temperaturen på returgivaren (kanal T3). Är den lägre än 10 °C kommer värmepumpen ej att avfrosta. Kontrollera temperaturen på förångargivaren (kanal T7). Är den högre än inställningen för Starttemperatur, avfrostning (kanal A9) under kompressordrift avfrostar ej värmepumpen.
Utloggad R.persson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 08 november 2019, 12:36:41 »
Vad ska jag ändra till då? Så den avfrostas och går igång.  Mvh
« Svar #8 skrivet: 08 november 2019, 13:08:46 »
Det är säkert bäst att du anlitar ett NIBE serviceombud som kan komma hem till dig och se över anläggningen och mäta gastrycken/temperaturerna: https://www.nibe.eu/sv-se/support/hitta-serviceombud
