Författare Ämne: Rumstemperatur diffar mot angiven temp  (läst 10611 gånger)
SV: Rumstemperatur diffar mot angiven temp
« Svar #15 skrivet: 08 november 2019, 09:48:00 »
Jo det är inget konstigt att man kollar mer i början för att sen nästan glömma bort den, tänk bara på att inte glömma bort att rengöra filtren med jämna mellanrum  tummenupp
Kanske missuppfattade dina temperaturer så prova täta lite extra från insidan om det går.
Dåligt isolerade ytterväggar kyler en del men en varm innerdel borde stråla lite värme bakåt så det inte påverkar men har inte mätt temperaturer vid väggen bakom själv
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #16 skrivet: 08 november 2019, 18:07:30 »
Bara att täta lite extra. Hörnet på maskinen öppnar du lätt med ett tryck/knyck uppifrån och nedåt mitt på den stående delen av hörnet.
« Svar #17 skrivet: 08 november 2019, 18:51:27 »
Ja just det var en LN så då är det mycket riktigt ganska enkelt  tummenupp
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #18 skrivet: 08 november 2019, 20:30:54 »
Tack, funderade just på hur man öppnade upp luckan :D
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #19 skrivet: 08 november 2019, 20:44:32 »
Yes ska ta och täta lite, både från kyla o eventuella möss..
Installatören drog rören fritt i luften under vår altan (en bit upp i luften då altan är en bit upp och inte i marknivå).. Dragningen var kanske inte den snyggaste, rören hålls uppe med ett spikband på ett ställe. Jag funderar även på eventuella skadedjur, brukar dom gnaga bort isoleringen om dom får chansen? Bör man dra på ytterligare lite isolering runt rören och sen linda in dom i något för bättre skydd?
« Svar #20 skrivet: 08 november 2019, 20:54:10 »
Har inte sett att möss har käkat på isoleringen på rören, däremot en gul liten fågel brukar knycka lite isolering men dom är knappast under altaner  tummenupp
