Författare Ämne: Värmebärarpumpshastighet undran  (läst 2610 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« skrivet: 07 november 2019, 06:09:35 »
Vad går era värmebärarpumpar med för hastighet, när pumpen gör värme? Min går med 100 % varje gång den gör värme. Har provat justera om flödena i elementen, för att få pump att gå med lägre varv, det susar lite i rören nu då den gör värme. Men vid öppning av returer, så blir det som att det inte är lika varmt i huset, när pumpen går med lägre fart. Installationen är gjord med alupex 20 i stammar och 16 till elementen, funderar på om det är underdimensionerade rör. Någon som har tips, inte för att min anläggning går dåligt, men hade varit trevligt om man slapp suset.
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
SV: Värmebärarpumpshastighet undran
« Svar #1 skrivet: 07 november 2019, 07:02:04 »
Så här ser det ut hemma hos mig.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #2 skrivet: 07 november 2019, 13:38:31 »
Vid 54hz på kompressorn så går cp'n på varma sidan på 35%.
Har nog aldrig sett 100% på den..
Nibe 1255 3-12 med arbetstank.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #3 skrivet: 07 november 2019, 17:21:59 »
...... funderar på om det är underdimensionerade rör. Någon som har tips, ...........
”Jarlingar” har ju byggt sitt system själv och tagit till ordentliga rör-dimensioner.
Då likar mitt mera ditt eget system, jag har två slingor enrörssystem med stålrör utvändigt
16 mm i diameter. Men du har en mindre VP, kanske GP1-pumpen också är mindre?
Mina värden ser du i bifogade log-filen:
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #4 skrivet: 07 november 2019, 18:53:12 »
Jo det stämmer att jag har ett väl tilltaget system.. Fast inte om man tittar i vvs handboken..  :)
Iaf så har jag 28mm cu mellan vp och arbetstank.
Kanske 2 meter rör och 4st  90° böjar, tänkte att det kan ge en referens iaf  tummenupp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 07 november 2019, 19:07:14 »
Ordentligt med avstängare, sånt gillar vi  tummenupp
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #6 skrivet: 07 november 2019, 19:10:57 »
Jo jag misstänker att min rad på Euromillions inte trillat in innan nästa vp byte...
Så jag lär väl få göra det själv... :D
Så avstängare såg jag till att sätta dit..  tummenupp
