Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Behöver jag göra nåt åt kondensvattnet?
Ämne: Behöver jag göra nåt åt kondensvattnet? (läst 3480 gånger)
Lelle28
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Lelle28
07 november 2019, 05:59:16 »
Har haft luftvärmepump ett par år och den har fungerat smärtfritt hela tiden. Men i våras så fick jag en order av hon jag delar möblerna med att bygga en altan modell större och den skulle givetvis vara där jag har utedelen till luftvärmepumpen.
Min fundering är om det blir ett problem med kondensvattnet från pumpen nu på vintern? Det droppar ner på altanen och skvätter upp på mexitegelfasaden. Det är drygt 150 cm från pumpen ner till altanen så isen lär ju aldrig nå upp till själva pumpen och ingen ska gå där på vintern så det är inte heller nåt problem. Utan det är just effekten på fasaden och möjligtvis altanen som jag funderar på. Helst skulle jag bara låta det droppa på under vintern men det är ju heller inget problem att åtgärda det med nån balja eller liknande ifall det skulle vara skadligt för fasaden. Men eftersom att minnet är som det är så slipper man ju helst behöva hålla reda på det om man inte behöver.
Bifogar en bild för att förtydliga hur det ser ut.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Behöver jag göra nåt åt kondensvattnet?
Svar #1 skrivet:
07 november 2019, 09:09:28 »
Ser ut som fasaden kan bli frostskadad tycker jag. Vatten som tränger in och sedan fryser. I längden kanske det även påverkar trallen(?) Skulle skaffat en pancake och grävt en liten stenkista på frostfritt djup under trallen och gjort ett hål för dräneringsslangen i trallen. En tillfällig lösning är att ställa en lämplig byggskiva mot fasaden.
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/tillbehor/draneringstrag-pancake-2-m
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
07 november 2019, 09:16:19 »
En plastbalja från granngården skulle jag satsa på, en dryg hundring - och drar ingen el.
Köp 90-litersmodellen.
https://www.granngarden.se/balja-rektangular-svart/p/1148737
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #3 skrivet:
07 november 2019, 11:19:27 »
90kg isklump om man glömmer tömma kan sätta sina spår i ryggen
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
07 november 2019, 14:39:22 »
Blir det någonsin så mycket is på västkusten innan det smälter?
Du skulle bara se vilka konstnärslandskap det finns här i norr på gårdarna där ägarna tömmer isklumpar på gården, ser riktigt fint ut på våren när de börjar tina fram i all snö!
Baljan är stapelbar, så det borde gå få ur isen om man vänder den upponed och trycker till på mitten av undersidan.
Senast ändrad: 07 november 2019, 14:41:27 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #5 skrivet:
07 november 2019, 17:31:27 »
Ingen aning om hur kallt och hur länge det dom har kallt
Men nog tusan har dom väl minusgrader någon vecka eller två i sträck och med högre luftfuktighet så blir det mer vatten om nu den används mycket.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
Svar #6 skrivet:
09 november 2019, 21:43:45 »
Med hus har man även en skottkärra som man lätt slänger upp ett isblock på. Man måste inte vänta tills den väger 90kg. Kör på isskulptur varianten.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #7 skrivet:
09 november 2019, 22:08:06 »
Lätt att glömma bort att tömma om man inte ser pumpen så ofta eller att man åker bort.
90 pannor är en sak men har det runnit över kanten och frusit så är dessa 90 pannor inte så roliga längre.
Skottkärran kan väl parkeras under pumpen direkt , men glömmer man bort den så kan det nog se lite lustigt ut
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 1877
användare: 2
DonPablo
JoA
