Författare Ämne: F370 VS F730  (läst 2321 gånger)
Rickard B
Rickard B
F370 VS F730
« skrivet: 07 november 2019, 02:17:41 »
Ska byta ut min Fighter 360P som jag är riktigt trött på (går just nu endast med elpatron med dubblerad elräkning jämfört med samma period förra året) Funderar på både F370 och F730 och undrar om det är värt prisskillnaden att köra på F730 istället för F370. Bor i Skåne i ett äldre stenhus på 145 m2. Kompletterande värmekällor; Golvvärme(el), Luft/luft samt braskamin. Tittar även på andra fabrikat men såg t.ex att Comfortzones modeller kräver en extern vattentank och det låter krångligt så det lutar åt NIBE igen trots att jag inte har varit nöjd med min 360P
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: F370 VS F730
« Svar #1 skrivet: 07 november 2019, 06:03:38 »
Det har du nog fått om bakfoten
De flesta av deras modeller har inbyggd tank men det finns även sådana utan där det pga av platsbrist/låg takhöjd mm inte skulle gå att få in en "normalmodell"
Rickard B
Rickard B
SV: F370 VS F730
« Svar #2 skrivet: 07 november 2019, 08:18:50 »
Ok, ska kolla in deras hemsida, kollade bara de modeller som fanns på Polarpumpen och då var alla med extern tank och jag la märke till att de var lägre än NIBES modeller, men då förstår jag varför
SV: F370 VS F730
« Svar #3 skrivet: 07 november 2019, 08:48:45 »
Du skriver "äldre stenhus" och då tycker jag man ska uppskatta energiförbrukningen och avläsa total elförbrukning per år. Sedan förutsättningslöst titta på vilken/vilka sorts värmepump som passar bäst. Frånluftsvärmepumpar passar i första hand moderna och mycket välisolerade hus, från 1980-talet och framåt. Som ventilationsfläkt räcker det att t.ex. ha en vanlig kanalfläkt om man har ventilationskanaler i huset men inte har en frånluftsvärmepump eller -modul.
