Författare Ämne: Byta ut radiatorer från 70-talet? Bergvärme  (läst 3580 gånger)
Utloggad aussiegrit
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 06 november 2019, 19:33:58 »
Känns som mina radiatorer inte riktigt klarar av att
värma så som jag önskar.
Bergvärme, IVT greenline c6 från 2005
Villa byggd 1970 radiatorer sen dess ursprungen uppvärmning med olja.
Vill ha minst 22 grader inomhus och min bergvärmepump pumpar ut 55-60 grader ut till radiatorerna men lyckas ändå inte hålla mer än ca 21 grader i rummen. Misstänkt dåligt flöde också, pumpen verkar göra sitt jobb kan det vara mycket ”skit” i elementen så det försämrar flödet? Har en relativt ny radiator i ena rummet och den känns varmare än övriga radiatorer i huset.
Termostaterna är fullt öppna och verkar funka samt luftat ordentligt.
SV: Byta ut radiatorer från 70-talet? Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 07 november 2019, 08:19:06 »
Kan ju vara så att ursprungliga värmesystemet är dimensionerat som högtemperatur med 80 grader framledning och ca 60 grader returtemperatur när det är som allra kallast på vintern. 80 grader är inget problem för en oljepanna men däremot för en värmepump. En del av de senaste värmepumparna klarar 65 grader med kompressorn men verkningsgraden sjunker med ökande temperatur. Att byta till kraftigare radiatorer kan vara en väg om rören räcker till. Tilläggsisolering av huset ett annat alternativ.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 07 november 2019, 23:33:06 »
Stryp in flödet på den relativt nya radiatorn, den "kortsluter" flödet så övriga radiatorer får för dåligt med värme.
Alla radiatorer ska vara varma upptill och aningen svalare nertill, de som är lika varma nertill som upptill måste strypas in.
