Författare Ämne: Thermia Atlas  (läst 9552 gånger)
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
Thermia Atlas
« skrivet: 06 november 2019, 15:36:03 »
Dags för en ny inverterpump från Thermia. Intressant med effektspannet 4-18 kW. Det hade varit intressant med ett nytt "Energimyndigheten"-test av inverterpumparna från de olika märkena.
https://www.thermia.se/nyheter/pressrelease-thermias-nya-bergvaermepump-atlas-spraenger-droemgraensen-foer-scop/
https://www.thermia.se/media/69273/pressrelease_atlas.pdf
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad ThermiaEkoT
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Bergvärmepump
SV: Thermia Atlas
« Svar #1 skrivet: 09 november 2019, 13:07:34 »
Endelig en modell som passer perfekt til huset mitt med toppeffekt på 15-16kw ved DUT. Passer bra nå som varmepumpen har gått 71060 timer og går ujevnt. Skulle håpe de hadde en 230v modell til det norske markedet...
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm
Utloggad Adam W
  • Antal inlägg: 2
SV: Thermia Atlas
« Svar #2 skrivet: 16 december 2019, 17:51:15 »
Någon som vet om den finns utan hetgasväxlare?
  • Antal inlägg: 5451
SV: Thermia Atlas
« Svar #3 skrivet: 16 december 2019, 20:27:57 »
Det med hetgasväxlare är på både gott och ont, köpte en med dito och trodde det skulle bli bra men njet HGW stal en massa värme från värmedelen som blev för lite, i detta fall så vid kallt vatten så kommer nog kompressorn att varva upp rätt bra och få lite svårt med värmen.
Det fodrar då en bra fart på kompressorn för att få upp värmen, eller en pump och  sep tank för VV, ju varmare en VP ska göra desto sämre verkningsgrad blir det.kopplade bort det för VV och lade den paralellt med värmen, fungerar nu bra
Adam Wikström
Adam Wikström
SV: Thermia Atlas
« Svar #4 skrivet: 16 december 2019, 21:47:31 »
Orsaken till att jag undrar är att min framledningstemperatur är väldigt låg, det ger så vitt jag kan se två effekter. (A): Mycket liten varmvatteneffekt från hetgaserna. (B): Ständigt högre kondenseringstemperatut eftersom utgående vatten från hgw slingan blandas in i returen till kondensorn. Det är faktiskt (B) som bekymrar mig mest. Om jag däremot skulle ha haft ett normalt radiatorsyst med högre framledningstemperaturer skulle jag nog inte tvekat.
Adam Wikstrom
Adam Wikstrom
SV: Thermia Atlas
« Svar #5 skrivet: 16 december 2019, 21:50:32 »
Hur kopplade de bort den?
SV: Thermia Atlas
« Svar #6 skrivet: 16 december 2019, 22:23:53 »
Vet inte hur ditt ser ut, men mina VV-rör tack upp ovanför VP , så det var lätt att ändra. Satte ett par T-stycken på värmerören och anslöt HGW:s rör då dom, kanske jag gjorde lite överkurs, satte även en strypventil och avluftare, så nu får jag 80 C på en liten del av vattnet och då kokar syret bort, som alla vet vet så finns syret kvar i alla VP, förlåg temp . Ta gärna ett foto på hur din HGW är kopplad
PS värmer du VV nu med HGW
Adam Wikstrom
Adam Wikstrom
SV: Thermia Atlas
« Svar #7 skrivet: 18 december 2019, 17:55:38 »
Ursäkta sent svar, (dessutom har jag inte riktigt fått kläm på hur inläggen fungerar). Jag har i dag en f1255-16 utan hetgasväxlare, men jag har projekterat några industrianläggningar med hgv, dock har alla dessa haft separat cirkulationspump. Jag är inte så bekymrad över om värmen ska räcka om man väljer tillräckligt stor vå från början. Dessutom tycker jag att thermias hgw-lösning är smart i den meningen att de slipper en extra cirkulationspump. Effektiviteten bör vara jättebra i de fall då returvattnet från slingan i tanken är kallare än returtemperaturen från värmesystemet. I fallet då detta inte gäller vore det klokare att blanda med framledningen. Detta skulle gå att gör utan mer utrustning om bara trevägsventilen byttes mot en fyrvägsventil med pluggad ce mittport tilsammans med att värmebärarpumpen monteras på varma sidan av kondensorn.
  • Dot gäster: 1244
