Författare Ämne: Lågfrekvent ljud från utedelen CS-E9DKEW  (läst 1272 gånger)
Utloggad pumpa-pa
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 06 november 2019, 10:37:47 »
Den blev inköpt 2005 och har fungerat suveränt bra hela tiden. Jag har den monterad på betongplint i marken (bara fin sand) en halvmeter från fasaden och "durrandet" fortplantar sig in i huset via rören som också vibrerar och som jag därför tidigare isolerat mjukt mesta möjliga. Utedelen står på jättemjuka gummikuddar f ö. Utomhus märks inget speciellt alls vad missljud beträffar, den surrar på sitt vanliga sätt som den gjort i alla år. Jag har också testat med att koppla isär elkabeln till propellern utan framgång. Ingenting märks inomhus heller av (o-)ljudet fram tills att  temperaturen understiger nollstrecket ungefär. Då får pumpen jobba hårdare och då kommer det där durrandet som tydligen fortplantar sig med själva huset som "resonanslåda". Något som aldrig märkts av under de föregående fjorton åren. Ganska irriterande när man ska försöka somna på kvällen. Har möjligtvis någon annan stött på detta fenomenet? Tilltagande vibration i rören - kan det ha att göra med utsliten kompressor? (gummikuddarna under den är f ö hur mjuka som helst fortfarande och sitter fast som de ska). Inga rördelar slår emot höljet el dyl. Hur yttrar det sig förresten när den behöver fyllas på gas som jag läser att många får göra? Är det möjligen så att det uppstår ett kraftigare pulserande i rören vid "gasbrist"?
PS: vibrationerna kommer inte från innerdelen om någon undrar.
SV: Lågfrekvent ljud från utedelen CS-E9DKEW
« Svar #1 skrivet: 06 november 2019, 11:39:07 »
Kan det vara så att isoleringen runt rören vid genomföringen har nött ut isoleringen på något sett så rören nu ligger nakna och ligger emot mot fasaden och ger en form av stomljud ?
Hoppas du förstod hur jag menade  tummenupp
Utloggad pumpa-pa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 10 november 2019, 10:14:20 »
Tack för ditt tips!
Stomljud är det frågan om, där har du rätt. Dock har jag för många år sedan tryckt i en halv patron silicon runt rören i området runt genomföringen. Det har tydligen funkat i alla år. Men troligtvis har vibrationerna i rören tilltagit just denna höst så kanske den "dämpningen" inte längre räcker till. Man kan ju fråga sig vad som orsakar den vibrationsökningen ...
  • Dot gäster: 2124
