Författare Ämne: Köldbärarpump 100% vid 0 grader?  (läst 1962 gånger)
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 06 november 2019, 09:24:46 »
Min 1155-16 har senaste dagarna kör köldbärarpumpen på 100%, tempen ute ligger bara runt nollan. Är detta normalt?
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Köldbärarpump 100% vid 0 grader?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2019, 10:03:46 »
Kontrollera och rengör filtret på kalla sidan...
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 06 november 2019, 10:30:03 »
OK! Den skall inte konstant ligga på 100% redan vid 0 grader eller?
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #3 skrivet: 06 november 2019, 17:53:10 »
Nä det verkar lite knepigt..
Vad har du för delta på brinekretsen?
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #4 skrivet: 06 november 2019, 18:28:35 »
Det behöver inte var fel med 100%. Är det en elsnål cirkulationspump (att den verkar vara kontinuerligt reglerbar tyder på det) kan det vara så att COP blir bäst när den går på full effekt. Jag har för mig att Daikins inverterpumpar fungerar så, köldbärarpumpen är fast inställd på full effekt.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #5 skrivet: 07 november 2019, 13:40:53 »
Kan bara jämföra med min egna 1255 3-12 och enda gången köldbärarpumpen går på 100% är när den gör vv.
Deltat blir väldigt lågt då..  dontknow
