Författare Ämne: Hur långa rör utan att fylla  (läst 6351 gånger)
Utloggad macken
  • Antal inlägg: 14
  • värmepumpar en jäkligt god ide !
« skrivet: 25 februari 2006, 00:43:58 »
Skulle behöva 7m långa rör  är pumpen fylld med köldmedia så att det räcker utan att fylla ??? ???
/Macken
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Hur långa rör utan att fylla
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2006, 11:01:39 »
7 meter är på gränsen men det borde gå
Utloggad TK
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 23
  • Jag älskar värmepumpar och slutat sponsra OPEC!
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2006, 13:33:52 »
 :D  Jag har 16 meter rör och det funkar perfekt.
Kungälv, 130 kvm, 1 1/2 plan, Fujitsu ASY 9
Utloggad macken
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2006, 21:59:30 »
Har du fyllt på mer köldmedia?? *vinkar*
/Macken
/Macken
Utloggad TK
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2006, 20:08:48 »
 ^-^ Nej, ingen extra påfyllnad.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2006, 13:15:49 »
Om du menar 16meter x2 utan extra påfyllning så överhettar du gasen som sugs till kompressorn för mycket, kylningen minskar och hetgasen som kompressorn pumpar ut kan stiga till farliga höga nivåer vid ca 120 grader kan oljan koxa. och kompressorn tar mycket stryk!
Vanligtvis tar avfrostningen längre tid med.
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 15:57:55 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2006, 16:52:13 »
16 meter rör utan extra fyllning är inte att rekommendera. Fyll på mera köldmedie efter
föreskriften annars kommer maskinen skära ihop inom kort!!!
BjörnK
Utloggad TK
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2006, 20:32:51 »
  ;)  Enl. uppgift från importören (FG Nordic ) är pumpen förfylld för upp till 20m rör.
Har ej märkt något onormalt med tempen på gasröret även om man kör
pumpen på max. Har en annan pump som referens med 5 m rör hos en granne.
Ingen märkbar skillnad. Samma temp på maxfart. Men framtiden får avgöra om
domedagscenariot inträder.
Pumpen funkar bra och har värmt huset bra hela vintern med oljepannan
anstängd.
 *vinkar*
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2006, 20:42:45 »
Jag ser att det står MAX 20m rör men inte att den är förfylld för dom 20m.
Även Mitsubishi's maskiner specifieras med MAX 20m rörlängd mens
fyllningen bara räcker till 7m.....enda avvikelse är duomaskinen.
Jag hade kollat närmare - just in case Sc:,h
