Författare Ämne: Problem att uppgradera mjukvaran Nibe 750  (läst 2371 gånger)
Utloggad Henke123
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 05 november 2019, 21:10:46 »
Jag får problem när jag ska försöka uppgradera mjukvaran på min Nibe 750. Jag laddar ned senaste versionen från uplink och lägger på en fat32 formaterad usb-sticka. När jag stoppar in den i min Nibe så dyker USB dialogen upp. När jag går in där säger den att den inte hittar någon uppgraderings fil. Väljer jag alternativet "välj annan fil" så står det bara massa konstiga tecken.
Jag var i kontakt med Nibe ang detta och de trodde att usb minnet var för stort så de skickade ett till mig som var mindre. Får dock samma fel där.
Någon som vart med om liknande? Bifogar bilder.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Problem att uppgradera mjukvaran Nibe 750
« Svar #1 skrivet: 05 november 2019, 21:24:00 »
Har alltid funkat för mig. Gjorde de säker borttagning från datorn?
Testa att starta om pumpen och bryta säkringen 5 min. (Norsk reset)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Henke123
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 06 november 2019, 07:19:01 »
Man får anta att Nibe gjore säker borttagning från datorn :)
Jag har inte provat en "Norsk reset" ska testa! återkommer.
Utloggad Henke123
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 06 november 2019, 08:40:16 »
Såklart omstart av "datorn(Nibe)" hjälpte. Nu är den uppdaterad med senaste firmware.
Tack för tipset.
