Författare Ämne: Nibe 1230 - en rolig grej...  (läst 3759 gånger)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« skrivet: 24 februari 2006, 21:40:16 »
Lite kul ska man väl ha en fredag. Tänkte bara berätta en komisk sak. Nibes "ratt" på 1230-modellen har en lite lustig gradering. Har man ratten på +1 eller +2 så menas just +1 resp +2. Men råkar man (som jag) ha ratten på -2, så betyder det... just det... -1.
Ställer man alltså ratten på -2 så ser man i meny 2.2 att man valt -1.
Livet är inte helt logiskt...   a:gl   a:gl   a:gl
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Nibe 1230 - en rolig grej...
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2006, 21:51:00 »
REKLAMERA!!
Jag sprang o kollade direkt(något kul ska man ju få ha en fredagskväll) ;D
Min står också på -2 och meny 2.2 visade på det lustiga värdet -2 Sc:,h ;)
Provade att ratta lite fram o tillbaks  och meny 2.2 följde med fint.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2006, 22:11:28 »
Que?  Ner till sin bästis i pannrummet igen...  ;D  det behagliga surret hörs redan i källartrappan... man blir varm inombords även om tårna fryser... (poetiskt, eller hur?)
Min egen VP-vän har streck som markeras vid ratten. Streck nr 1 till vänster har aldrig någonsin påverkat bör-värdet som ses i meny 2.0. Streck nr 2 till vänster tolkar jag som -2 men ger värdet -1 om man kikar i meny 2.2.
Skojar du R.C, eller vill du bara få mig att springa mellan dator och VP?   huvuddunk
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2006, 22:26:10 »
Nupp, ingen mer motion ikväll. Nu ska jag putsa på mina grafer i Excel. Det börjar liksom gå nedåt nu... vintern snart slut. "Solong cold winter", om man säger så...  *vinkar*
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2006, 22:30:29 »
SPRING IGEN
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2006, 22:42:12 »
Din buse    ;)  Frugan har digital-kameran... jag kommer igen om några dagar var så säker.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2006, 11:31:42 »
Jag har samma "problem" fast tvärt om, dvs
-2 (på ratten) = -2 (i displayen)
-1 = -1
0 = 0
+1 = +1
+2 = +1  Sc:,h
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2006, 20:22:28 »
Det är lite lurigt med gränserna på ratten förstås.
Men sätter man meny till 2.2 och sedan rattar lite så ser man ju utslaget.
För min del funkar + sidan bra. Minus-delen ger mycket tydligt att man behöver ratta ända till -2 för att få -1 i menyn. För att få -2 i menyn behöver man ratta till -3 märket.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2006, 21:33:18 »
Strunta i skalan, gå på vad reglerdatorn visar, det är det värdet den styr på.
Eller låt frugan ställa in ratten, då lär den stå på +5 och inte runt nollan...  ;)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2006, 22:40:07 »
Rattens läge kan rubbas lite, på min 1215 så visade skalan på utsidan konstant ca 1 grad fel jämfört med värdet i reglerdatorn.
Det var enkelt att fixa till, ta tag i ratten och dra rakt ut, ställ in med "pinnen" så att den står på 0 i reglerdatorn (man får vrida lite fram och tillbaka så man hittar exakta nollvärdet), tryck tillbaka ratten med spetsen rakt upp.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2006, 22:58:30 »
Jag har också märkt att skalan inte är mer än en skala, därför redovisar alltid jag mina egna justeringar i antalet grader man ändrat från börvärdet ( om man har skalar på 0 & tittar på börvärder, sen vrider man tills börvärdet ändrats med det antal grader man ville justera.
Ligger just nu på +2 & ett sträck på skalan vid ratten, då säger styrdatorn paralellförskjutning 3 & enligt min mätning så har jag ökat börvärder med 5 grader
allt fär att krångla till det ^-^
