Författare Ämne: LAN-Adapter till Daikin monoblock altherma 7kW  (läst 3673 gånger)
Jonas A
Jonas A
« skrivet: 05 november 2019, 12:29:16 »
Jag har en Daikin Monoblock Altherma EDLQ07CV3. Pumpen är enbart utrustad med den förenklade kontrollpanelen. Jag vill ansluta LAN-Adaptern BRP069A61 till pumpen. Tycker informationen i installationsmanualer osv är otydlig ifrån Daikin.
1) Går det att ansluta LAN-Adaptern till pumpen trots att jag enbart har den förenklade kontrollpanelen
2) Ansluter man i så fall 2-trådskabeln från LAN-Adaptern in på samma två kopplingsstift som förbinder kontrollpanelen med utomhusenheten
3) Går det att från appen för detta se Larm, Kvittera larm, justera förskjutningskurvan upp och ner?
4) Går det att stänga av och på värmepumpen från appen på samma sätt som att man gör det på kontrollpanelen?
Sedan har jag en ytterliggare fundering. Jag har min monoblock dockad mot en vedpanna. Monoblocken jobbar enbart mot en utjämningstank på ena sidan och vedpannan och cirkulationen till huset sker på den andra sidan. Ifall pumpen skulle haverera så kommer den interna pumpen som rutinmässigt går in när pumpen är avstängd att sluta gå och då fryser allt sönder. Men jag har värmekablar på rören och isolerat. Men Daikin skriver att alla delar är frostsäkra. Fryser alltså inte själva pumpen sönder då?
/Jonas
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
SV: LAN-Adapter till Daikin monoblock altherma 7kW
« Svar #1 skrivet: 15 november 2019, 19:20:11 »
Har du fått igång lan adaptern?
Kollade i manualen och det är som du säger sjukt svårt att förstå!
Men jag tolkar också som du på 1 och 2. Det borde funka och man borde bara koppla parallellt med kontrollpanelen.
Hoppas någon annan kan bekräfta för jag är inte säker.
Om du är nöjd med appen och funktionerna så får du gärna berätta tummenupp
Utloggad ralle70
« Svar #2 skrivet: 20 november 2019, 21:37:09 »
Hej skicka PM till mig,jag har lan adaptern.
MVH
Jonas A
Jonas A
« Svar #3 skrivet: 22 november 2019, 18:22:29 »
Hej Ralle
Har Du Lan-Adaptern med enbart den ’lilla’ display o kontrollpanelen som jag har? O Monoblock 7 kW?
/Jonas
Utloggad AndersGa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2021, 12:03:21 »
Jag har också samma fråga då jag köpt Daikin monoblock 7kW och en LAN-adapter. Går detta att koppla samman?
Utloggad goran56
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2022, 08:35:31 »
Jag har installerat LAN adaptern mot Daikin monoblock 7 KW. den fungerar. Men i appen syns inte mycket. Typ bara innetemp.
Arne12345
Arne12345
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2023, 09:02:09 »
Jag har precis köpt en LAN adapter
Antar som det står skrivet här att man bara behöver koppla in två tåtar i X3A  som dras prararellt från displayenheten ma har inne.
Samt ethernetkabeln då såklart.
Var kan man köpa en kabel med rätt kontakt? Eller bara en kontakt ....babel har jag men X3A kontakten är ju något annat...
MEN man kan väll styra allt med någon app hoppas jag annars är det ju ingen vits med något??
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2023, 10:43:22 »
Anslut kablarna från LAN adaptern paralellt över kablarna som går till kontrollpanelen (EDLQ05/07)
/D
