Författare Ämne: Beställt en XRH30, borde jag gå på en XRH40 istället?  (läst 2434 gånger)
Utloggad 242GT
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 05 november 2019, 09:34:20 »
Har precis beställt en XRH30 till vårt fritidshus på ca 85 kvm. Ursprungligen från tidigt 60-tal men påbyggt och isolerat samt nya fönster men inte isolering i nybyggnadsstandard. Öppen planlösning med kök/allrum och ett sällskapsrum i etage. Till det två sovrum och ett badrum. Beläget vid havet i Höga kusten så det kan bli hyfsat kallt under vissa perioder och rejält varmt sommartid med stora fönster mot vattnet. Kör idag direktel och underhållsvärmer till ca 12 grader och förbrukar mellan 10-12 000 kwh per år. Öppenspis som vi knappt eldar i men planerar en insats till denna.
Blir nu lite ambivalent om man istället borde gå på XRH40 istället, priskillnaden är ju försumbar. Samtidigt är det lite lågt i tak där innerdelen ska sitta och innerdelen på 40:an är ju rejält stor. Så frågan ä, ändra till en 40 eller kommer 30:an att räcka till?
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
SV: Beställt en XRH30, borde jag gå på en XRH40 istället?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2019, 10:17:11 »
haha 30 räcker så det blir över. bor i Norrbotten och värmer hela huset med min 30. inne delen är jäkligt stor på 40. men ynka 85 kvadrat värmer en 30 hur lätt som helst.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 05 november 2019, 17:55:15 »
Enda anledningen att ta en 40 är mer kyla 4kw istället för 3kw.
Räkna med att ett fönster har en instrålning på 450-500w / kvm en sommar dag.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #3 skrivet: 05 november 2019, 20:35:07 »
40 är effektivare än en 30. Dock så skiljer det lite i avgiven effekt.
Svårt att ge dig råd men du blir nöjd med vilken du än väljer.
Mvh
D
Utloggad 242GT
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 06 november 2019, 14:03:17 »
Ok, tack för svaren. Lutar åt att det blir en 30 då jag är rädd att innedelen på 40 kommer att se för stor ut. Blir oerhört intressant att få komma igång med en pump.
