Författare Ämne: Lite kallt inne, öka innetemperaturen  (läst 1531 gånger)
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 05 november 2019, 07:12:59 »
Behöver lite tips på hur jag bäst ökar temperaturen i övervåningen i huset. Nu vid ca 1 grad utomhus kryper temperaturen ner mot 19.6 grader i rummet där innegivaren sitter. Slingorna är injusterade enligt protokoll i huset. Det är främst två rum på övervåningen som är kalla, ett sovrum och ett allrum där innegivaren sitter. Båda dessa rum har stora fönster. Det andra sovrummet och badrummet är okej. Skall jag börja justera på slingorna eller är det bättre att öka kurvlutningen på VP:n? Om slingorna skall ändras måste jag då strypa någon annan slinga när jag ökar flödet i dessa två rum? Se bilder för lite siffror på varma/kalla sidan.
/Henrik
Utloggad Bockenoll
  • Antal inlägg: 19
SV: Lite kallt inne, öka innetemperaturen
« Svar #1 skrivet: 05 november 2019, 10:22:06 »
intressant. jag själv tyckte jag fick kallt inomhus trots att jag ökade både kurvlutning och förskjutning.
Har just nu temp på 0 och lutning på 7, efter att installatör var här och justerade in slingorna(?)
Men just nu vid ca 0 grader ute, och nu när solen börjar komma in så är innetempen på 22.3c. men då är framledningstemp på hela 37(!?) grader?
Tycker detta låter väldigt högt med 0c ute och 22c inne?
Vad blir då framledning till vintern när det är -10 ute? Har trägolv i båda våningarna som inte tål för hög värme.
Aktuella siffror:
köldbärare in EB100-EP14-BT10   6.5°C
köldbärare ut EB100-EP14-BT11   2.3°C
framledningstemp. BT2   37.1°C
retur.temp. EB100-EP14-BT3   31.2°C
Tycker jag har rätt olika värme i alla mina olika rum också. ett badrum i nedre plan är typ 24.5c just nu. samtidigt som mitt lilla badrum uppe på andra våningen bara är 22.2c
Gästtoalett på andra våningen är 23.7c. ett litet sovrum på 22.1c
Hus byggt 2019. 230kvm med golvvärme i två plan.
Nibe F1155 + VVB.
