Författare Ämne: F1245 - software 9172R2  (läst 1400 gånger)
Utloggad pmp
  • Stad/land: DK
« skrivet: 04 november 2019, 22:20:29 »
Auto-hastighed på VB pumpe (menu 5.1.11) virker ikke efter update til 9172R2.
VB pumpe arbejder 100% -dT nede på 4,5 ved valg af radiator i menu 5.1.14.
Det virkede i med 8538R2.
Er der løsning på dette ?
Jeg har F1245 fra 2010
« Senast ändrad: 04 november 2019, 22:46:00 av pmp »
F-1245-8
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
SV: F1245 - software 9172R2
« Svar #1 skrivet: 08 november 2019, 17:05:52 »
Också här problem med automatiska deltastyrningen på värmebärarpumpen med programvaran 9172R2
Har i meny 5.1.11 inställningen auto.
I menyn 5.1.14 (flödesinst. klimatsystem) har jag valt -egen inställning  med DUT +10 och dt 7.5.
Utetemp nu -1 C , men värmebärarpumpen körde med max tillåtna hastighet som var instäld på 60%
och med ett dt på 6
Laddade i dag den gamla programvaran 8538R2 och nu fungerar det igen.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 08 november 2019, 20:28:52 »
Prova starta om pumpen
Utloggad rayb
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 11 november 2019, 16:29:17 »
Don Pablo,  jag hade  redan innan inlägget startat upp pumpen.
I dag har jag laddat från Nibe nytt 9172R2 program och laddat det på värmepumpen.
Vid första värmekörningen efter laddningen gick värmepumpen från starten till slutet på
konstant 60% varvtal, som var det max instälda i menyn.
Före andra värmekörningen stälde jag ner max varvtalet till 55%.
Då andra värmekörningen började visade värmebärarhastigheten kanske 3 sekunder 55% ,för att
därefter övergå till 60% till slutet av värmekörningen.
Tydligen får värmebärarpumpen det varvtal som har angetts som max hastighet i inställningen då
programmet laddas.
På varmvattensidan fungerar varvtalsregleringen normalt.
Nu har jag igen laddat tillbaka 8538R2 och har konstant delta på ungefär 7.5 på radiatorsidan :)
