Författare Ämne: Skillnad i framledningstemp  (läst 1164 gånger)
Utloggad Jannebloms
  • Antal inlägg: 23
  • Nibe 2120 + vvm320
« skrivet: 04 november 2019, 20:37:58 »
Varför får jag två olika värden på framledningstempen?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Skillnad i framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 05 november 2019, 17:31:35 »
Ser onekligen skumt ut ! Så är det inte hos mej, jag har samma värden även på den
rutan som visar värmebärarpumphastighet.
Det är dock problem med Nibe Uplink igen !!  >:( Loggar man in sig med datorn, så
visas ju varningsmeddelandet igen, det syns ju inte i smartphone appen.
Värmepumpen måste också vara uppkopplat kontinuerligt, annars tar det flera
timmar innan det visas någotsånär aktuella värden.
Jämför t.ex. kompressor drifttid i Uplink och vad som visas i displayen i pumpen,
det kan skilja på timmar. !
Har nu haft VPn uppkopplat sen början på Maj, men Uplink och vad som visas i
i displayen skiljer flera gradminuter och även A-värden för strömkännare
stämmer inte överens.  >:( Det tycker jag är SKIT !  >:( Uplink borde visa klocktiden
för de visade värden, så man ser hur stor tidsförskjutning det är.  8)
Huvudsäkring  16 A
