Författare Ämne: Nytt hus, inställning av pump, shuntar etc  (läst 2793 gånger)
Utloggad Astrakan
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 04 november 2019, 13:56:29 »
Har nytt hus med bergvärmepump Nibe f1255, golvvärme på nedervåning, radiatorer på övervåning och en kulvert ut till garage med golvvärme.
Har lagt mycket tid på att försöka förstå mig på mitt system och hur jag ska tänka och ställa in men känner att jag ändå har många frågetecken och jag tycker det är svårt att hitta svar i andra startade trådar. Är det ok om några med god kunskap skulle kunna hjälpa mig gå igenom mitt system i den här tråden och ge mig bra inställningstips och hur jag ska tänka?
Med vänlig hälsning
/Calle
Hus byggt 2017/18. 75 + 75 kvm. Nibe bergvärme f1255. Golvvärme på undervåning. Enrörssystem med radiatorer på övervåning. Kulvert ut till 60 kvm garage med golvvärme.
Utloggad Astrakan
  • Antal inlägg: 32
SV: Nytt hus, inställning av pump, shuntar etc
« Svar #1 skrivet: 04 november 2019, 14:11:55 »
Kan börja med att beskriva systemet...
Nibe bergvärme f1255. Styrd med utomhustempmätare
2 slingor en-rörssystem till ö-våning (termostater helt öppna)
Golvvärme ca 75 kvm + höst/vår uterum ca 20 kvm (Uponor smatrix) på n-våning med rumstermostater (i princip ställda på samma temp pga öppen planlösning. (22grader))
Golvärme ut i garage (60 kvm) via 15 m kulvert med egen shunt och termostat
Hur ska alla shuntar, termostater, kurvor mm ställas in? Jag har lite frågor om rördragning, ventiler etc men tänker att det vävs in i diskussionerna...
Var börjar vi?  :)
Utloggad Astrakan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 05 november 2019, 21:12:51 »
Vi kan t ex börja med termostaten som sitter på shuntgruppen. Hur ska jag tänka med den? Hur öppen ska den vara? Har den just nu på strax över 5. Temp ut är då ca 30 grader. Golvvärmetermostaterna inställda på ca 22, 5 grader. Framledningstemperatur 36-37 grader.
« Senast ändrad: 05 november 2019, 21:16:36 av Astrakan »
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #3 skrivet: 06 november 2019, 08:21:08 »
Den termostaten är en maxtermostat som ska förhindra att temperaturen i golvmaterialet blir för högt. Ska stänga vid t.ex. +35 grader om parketten klarar den temperaturen? Golvtillverkaren ska kunna ange vilken temp golvet klarar.
Utloggad Astrakan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 10 november 2019, 20:47:07 »
Ok,  tack. Men ska den vara inställd på maxtemp för golvet eller hur tänker man där?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 11 november 2019, 06:01:34 »
Den ska vara på max vad golvet klarar, trägolv tål inte lika varmt som sten/betong, det torkar väl för mycket, och alla andra termostater ska vara på max, eller tas bort.
Utloggad Astrakan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 11 november 2019, 23:18:18 »
Ok. Max ska vara 27 grader för mitt golv. Så om den som nu står på 5-6 motsvarar 38-42 grader (se bild) och rumstermosterna står på 22-23 grader så är det bra eller dåligt?
Hur ska returventil (röd) och reglerventil (svart) regleras/ställas in?
Mvh
Utloggad Astrakan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 19 november 2019, 20:34:55 »
Ska returventilen från radiatorer regleras eller vara helt öppen?
Utloggad Astrakan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 01 december 2019, 23:37:03 »
Är det någon som kan returventil som sitter vid shunten. Syfte och inställning?
