Författare Ämne: Nine 410P. Isbildning förångaren?  (läst 1900 gånger)
Utloggad Maogen
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 03 november 2019, 20:02:14 »
Hej.
Har senaste tiden fått en del kondens på rutorna invändigt. Aldrig varit så de senaste 5år vi bott här.
Om det har med detta att göra vet jag ej!
Men! Skulle idag byta filter och såg att filtret till frånluft var alldeles jätteblött. Tog sedan bort fläkten för att se om det var massa vatten där inne också men inte så farligt. Lite småfuktigt. Däremot hängde det en hel drös med istappar i förångaren!
Lät den stå några timmar tills den blev helt torr och kände efter ett par timmars drift att det återigen blir väldigt fuktigt? Vad är detta? Kollat dräneringar och slangar men inget är täppt. Ligger ständigt på 21 grader inomhusntemp. Ett problem till är jag inte kan avläsa kanalerna? Så fort jag trycker på knappen så startar den om sig! Vad gör jag för fel? Ser bara läge/kanal 1 och där står det 01 55.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nine 410P. Isbildning förångaren?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2019, 20:29:27 »
Klicka snabbt på knappen, kar för mig om att den startar om när knappen hålls intryckt.  :-\
Värmer den tilluften tillräckligt, eller kan det vara stopp i tilluftsbatteriet?
Lufta där?
Utloggad Maogen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 03 november 2019, 20:44:37 »
Lufta där?
Tryckte snabbt och det funka en gång så fick fram 02 23 (framledningstemp)
Provade lufta precis. Det pös till kraftigt en gång sen sprutar det bara rent vatten.
« Senast ändrad: 03 november 2019, 23:18:09 av Carl N »
Utloggad Maogen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 04 november 2019, 07:00:35 »
Tror du måste byta centralenheten.  :-\
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-410p-9kw-cu-089131/034-centralenhet-f310-410.html
Eller om det är denna?
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-410p-9kw-cu-089580/034-kretskort-f410.html
Det beror på hur gammal din 410p är?
Ok varför?
Har däremot känt igår kväll och inatt och nu på morgonen att ventilationen i huset fått en helt ny dimension. Har hört i alla rum att det nästan blåser och brummar lite i alla rum! Samt att det blivit betydligt mindre kondens på rutorna
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #5 skrivet: 04 november 2019, 08:49:16 »
Då kan du nog avvakta lite med reparation.
Kan du läsa av flera kanaler och skriva värdena här på forumet?
Har du luftat både tilluftsbatteriet och värmesystemet?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 04 november 2019, 09:00:21 »
Ok varför?
Min tanke är att om den startar om varje gång du knappar på centralenheten så är det nått fel på den?
Utloggad Maogen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 04 november 2019, 09:22:21 »
Ska försöka få fram dom andra värdena ikväll.
Luftade batteriet igår och värmesystemet för ett par månader sedan men ska göra det ikväll igen för säkerhetsskull.
  • Dot gäster: 1911
