Författare Ämne: Bägge fläktar trasiga Nibe F470  (läst 2088 gånger)
Utloggad Polarice
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 03 november 2019, 08:35:28 »
Hej, bägge fläktarna i min Nibe F470 från 2011 är helt döda. Det finns spänning till fläktarna och vi hittar inga felkoder. Har haft en Nibe tekniker, som inte var expert på F470, han hade aldrig varit med om det tidigare.
Har någon erfarenheter från det här? Det kostar Runt 12500 att byta ut dessa.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Bägge fläktar trasiga Nibe F470
« Svar #1 skrivet: 03 november 2019, 09:05:58 »
Tror inte på att båda fläktarna lägger av samtidigt.
Jag gissar på styrelektroniken, kort AA100/AA101.
Fläktarna styrs av PWM-signalen (gul kabel) och nån som vet mer än jag om styrelektronik får rätta mig om jag har fel men man borde kunna mäta mellan gul/blå signal om det är nån styrspänning?
Kolla BT20, BT21 och BT22 om dessa funkar?
De sitter direkt på AA100/A101.
« Senast ändrad: 03 november 2019, 09:10:40 av Carl N »
Utloggad Polarice
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 03 november 2019, 11:24:45 »
Har tagit isär fläktarna och det är spänning fram till korten på själva fläktarna. Dessutom har jag mätt på fläktstyrningen och det ser bra ut.
När jag sedan lägger matning till fläkten via kontakterna och triggar ”fan” switchen i styrkabeln så sätter fläkten igång lite och sen dör, sen är den inte kontaktbar. Låter jag den vila en stund får jag samma symptom igen.
När jag sätter matning direkt på motorerna så fungerar dom. Alltså ligger Feleni själva fläktkorten. Jag misstänker starkt att kondingarna gått? Tycker fortfarande det är konstigt att bägge gått? Kan strömspikar orsaka det? Vi hade ett stort strömavbrott för ett tag sedan...
Utloggad Polarice
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 03 november 2019, 12:32:38 »
Mysteriet är löst! Det var inget fel på någonting. Hade en firma som rensade fläktsystemen och han monterade nog ur fläktarna för att rengöra. När han sätter tillbaka har han råkat polvända en kontakt till fördelarkortet som ligger mellan fläktarna. Det upptäckte jag när jag satte tillbaka allt. Nu funkar det fint igen. Jag är 12500 kr rikare och mycket klokare😂😁
« Senast ändrad: 03 november 2019, 15:17:16 av Polarice »
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #4 skrivet: 03 november 2019, 15:45:24 »
Alltid skönt men ska nog vara 12500 mindre fattig  tummenupp
