Författare Ämne: Timerlampan lyser, maskinen går inte  (läst 3527 gånger)
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
« skrivet: 02 november 2019, 21:32:53 »
Jag har en Panasonic CS-E9 CKP. Timerlampan blinkar på innerdelen och pumpen går inte igång.
Har försökt avaktivera timern med fjärrkontrollen men lyckas inte.
Hur skall man göra för att få igång värmepumpen?
Utloggad Hawk19
  • Antal inlägg: 4
SV: Timerlampan lyser, maskinen går inte
« Svar #1 skrivet: 03 november 2019, 15:02:32 »
Om timerlampen blinkar så har pumpen stannat med en felkod. I manualen framgår det hur man läser ut felkoden med hjälp av fjärrkontrollen för vidare felanalys....
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 03 november 2019, 19:58:52 »
Brukar finnas en knapp längst ner under luckan som man håller ner med en ”typ” tandpetare och när displayen tömma och visar två streck — —
Så pekar du på innerdelen och trycker på pil upp / ner (knapparna sitter i nederkant under luckan)
Bläddra uppåt ca 1 tryck / 3 sek och när innerdelen piper så ser du felkoden i displayen.
Brukar även vara en knapp för reset AC.  Återställning av felkod, vissa fel återkommer först om felet återkommer f- antal ggr / dygn.
