Författare Ämne: Byta påfyllningsventil  (läst 7192 gånger)
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 02 november 2019, 19:48:06 »
Hej.
Har en Bosch EHP 2.0/9 där trycket ökar till 2,5 bar. Troligtvis är det påfyllningsventilen som inte håller helt tät utan släpper igenom lite vatten och då höjer trycket.
Har beställt en ny påfyllningsventil:
https://jsenergi.com/bosch-reservdelar/per-pump/bosch-ehp-20-ew13/pafyllningsventil-repsats-lka-685.html
Såg efter beställning att det finns ett helt set:
https://jsenergi.com/bosch-reservdelar/per-pump/bosch-ehp-20-ew13/kallvattenarmatur-kpl-9-bar.html
Två frågor.
Är det bara att stänga inkommande vatten och skruva bort den gamla och in med den nya?
Det borde väl räcka med bara ventilen?
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland
  • Antal inlägg: 31238
SV: Byta påfyllningsventil
« Svar #1 skrivet: 03 november 2019, 08:52:43 »
Svar på båda, ja.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 03 november 2019, 09:00:23 »
Tack Carl !!
Västra Götaland
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 03 november 2019, 09:12:45 »
Det där är ju dock avstängningen av kallvatten till beredaren. är ju den vinklade kulventilen till vänster i andra bilden som ska bytas.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 03 november 2019, 09:22:47 »
Iceman225:
Det ser inte riktigt ut så på min panna. Se bild
Västra Götaland
« Svar #5 skrivet: 03 november 2019, 09:25:59 »
Går slangen neråt till radiatorsystemet så är det rätt ventil.
Går den till VVB är det fel.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 03 november 2019, 09:34:01 »
Carl:
Osäker på vilken du menar och bifogar en bild på hela systemet.
Är klistermärken på tre ställen.
Västra Götaland
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #7 skrivet: 03 november 2019, 10:03:57 »
Men detta har du kanske redan kollat.
När öppnade du och fyllde på värmesystemet senast?
Är det inte så länge sedan kan det vara expansionskärlet som är ur funktion, nu när det blir kallare blir medeltemperaturen på hela värmesystemet högre och därmed tar vattnet större volym och trycket stiger tills säkerhetsventilen öppnar.
Kolla om det läcker ut från säkerhetsventilen (som sitter i brösthöjd i närheten av avluftningen på panna) mer eller mindre kontinuerligt. Lyft ut den glasfiberarmerade slangen som kommer från säkerhetsventilen som går ner spillvatten koppen, låt den mynna i en hink istället för spillvatten koppen. Så får du koll på vad som händer innan du gör någon åtgärd.
Läcker det hela tiden mer eller mindre utan du fyllt på är du inne på rätt spår.
Kolla noga så du inte får tag på kondens slangen från förångaren som är den andra likadana slangen.
Expansionskärlens gummibälg brukar knappast hålla i tio år.
« Senast ändrad: 03 november 2019, 10:08:53 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #8 skrivet: 03 november 2019, 10:13:18 »
Larsmaja:
Det är längesedan jag behövde fylla på systemet.
Har dock inte provat att flytta slangen från säkerhetsventilen till ett kärl. Men det borde komma vatten kontinuerligt då trycket stiger över 2,3 bar.
Har kontrollerat expansionskärlet med att trycka in ventilen. Det kom inget vatten därifrån men heller ingen luft.
Västra Götaland
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #9 skrivet: 03 november 2019, 10:17:58 »
Är det normalt att det blåser från slangen som kommer från förångaren? Kan inte minnas det gjort det tidigare.
Allt fungerar bra, dvs jämna temperaturer på alla givarna, bra värme både i golvslingor och kranar.
Västra Götaland
« Svar #10 skrivet: 03 november 2019, 10:25:31 »
Ja det ska blåsa i slangen till kondensavloppet från förångaren om fläkten sitter monterad innan förångaren. Därför kan man lägga slangen i en loop eller stoppa ner den i spillvattenkopp som är fylld med vatten.
Om det inte kommer luft när man trycker in stiftet i ventilen så är det dags att prova att pumpa upp förtrycket igen (oftast 0,5 bar med tomt expansionskärl).
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #11 skrivet: 03 november 2019, 10:34:04 »
Josth:
Ok, bra. Då är det ok!
Hur går jag tillväga för att pumpa tryck i expansionskärlet? För där kan gissningsvis inte vara tryck på systemet under tiden.
Är det komplicerat så får jag ringa något som får komma hit och fixa istället så jag inte orsakar några skador.
Västra Götaland
« Svar #12 skrivet: 03 november 2019, 11:01:56 »
Du behöver en pump, helst med manometer, för däck som passar på ventilen. Om expansionskärlet är fullt med vatten kan man prova att ha säkerhetsventilen till värmesystemet öppen medans man pumpar för att det inte ska vara för stort mottryck. Då blir det lite på känn och man får nog prova pumpa i omgångar och se om panntrycket stabiliserar sig dygnen efter.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #13 skrivet: 03 november 2019, 11:18:11 »
Josth:
Pump med manometer finns. Ska prova och se om jag lyckas.
Larsmaja:
Provade att leda slangen från säkerhetsventilen till ett kärl. Där kommer vatten hela tiden, inte mycket men dock kontinuerligt. Borde resultera i att påfyllnadsventilen släpper igenom.
Västra Götaland
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #14 skrivet: 03 november 2019, 12:11:33 »
Kvarstår problemet efter byte av påfyllningsventilen kan det vara en läcka mellan varmvattenberedaren och värmevattnet, inte helt ovanligt, kanske en dålig svets och lite rostangrepp. Detta går knappast att åtgärda.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
