Författare Ämne: Anslutning av trådbunden rumsgivare  (läst 8445 gånger)
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 02 november 2019, 14:20:56 »
Jag har en luftvatten värmepump från Mitsubishi (EHPT20X-YM9C) och vill ansluta deras trådbunden rumsgivare (PAC-SE41TS-E).
Jag hittar ingen information var jag kan ansluta den? På moderkortet finns en vitt kontakt (CN28) som har rätt storlek, men det betyder ja inte att den är rätt.
Är det någon av er, som har anslutit denna givaren?
Mvh Sven
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Anslutning av trådbunden rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 02 november 2019, 15:32:20 »
Mvh Sven
Jag anslöt en sån trådbunden givare i onsdags, på CN28. Följde med adapter så att den medföljande grå sladden passade direkt.
Annars om du har en Ecodan kan du flytta ut displayen med en två tråds kabel upp till 50 meter bort. Ganska praktiskt att kunna ställa temperaturen och kolla saker där man är mest. I den sitter även rumsgivare.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 02 november 2019, 15:40:07 »
Ok!  tummenupp
Då ansluter jag den.
Tack!
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 02 november 2019, 16:29:46 »
Nu är den ansluten, men den visar 25 grader i displayn. Rumtemeraturen är i verkligheten bara 18,5 grader.
Kan man syncronisera givaren någonstans?
  • Antal inlägg: 215
« Svar #4 skrivet: 02 november 2019, 20:49:56 »
Man behöver välja givare i displayen. Näst sista ikonen och jag har för mig det heter "Val av givare".
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 02 november 2019, 21:09:06 »
Det gjorde jag, men den visar alltid 25 eller 26 grader.  dontknow
  • Antal inlägg: 215
« Svar #6 skrivet: 03 november 2019, 08:46:37 »
Har du ställt in displayen att visa Tank & Rumsgivare? Annars är det inställd temperatur som visas i display.
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
« Svar #7 skrivet: 03 november 2019, 09:11:07 »
Så ser det ut.
  • Antal inlägg: 215
« Svar #8 skrivet: 03 november 2019, 10:32:50 »
Så ser det ut.
Då är det rätt kopplat. Ta en termometer och dubbelkolla temperaturen där givaren sitter. Om det skiljer kan du justera upp eller ner men det är förmodligen varmare där den sitter än i själva rummet.
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
« Svar #9 skrivet: 03 november 2019, 11:35:26 »
Jag har kontrollerad med 3 olika termometer. Alla visar mellen 21,5 och 22 grader.
Givaren står spikat på 26 grader.
Nu har jag uppvärmd område med en hårfön och alla termometer gick up, men inte givaren.
Så jag tror den är sönder.  :(
  • Antal inlägg: 215
« Svar #10 skrivet: 03 november 2019, 19:08:37 »
Kolla manualen som följde med, flippade du switchen som ska ändras på styrkortet?
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
« Svar #11 skrivet: 04 november 2019, 19:49:33 »
Nej, det gjorde jag inte. Var hittar jag den?
I manualen står något under punkt 4., men jag fattar det inte riktig.  dontknow
  • Antal inlägg: 215
« Svar #12 skrivet: 04 november 2019, 20:34:37 »
Har för mig att det var Dip switch nummer 1, bygel 6 jag ändrade. Tror inte manualen jag läste såg ut sådär. Ring Mitsubishi och hör för säkerhets skull :D
