Författare Ämne: Vad bör jag ha för värmepump.  (läst 4449 gånger)
Pelle Gustafsson
Pelle Gustafsson
« skrivet: 15 september 2004, 15:45:54 »
>Jag har ett  borrat hål på 210m, jag har hört mig för hos en del leverantörer, men blir inte riktigt klok på dimensioneringen gällande värmepump. I dag så gör jag av med närmare 4 kbm olja. har även 2 döttrar som duschar länge.. har även ett stort hörnbadkar. Har pratat med nibe som förespråkar en 1115 8,5 kw med el tillsats och VPA 300/200, sedan har jag pratat med andra som säger att jag behöver minst 10 kw med hänsyn till hålets djup. Vad är den bästa lösningen??
Är det någon som har synpunkter??
Pelle
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Vad bör jag ha för värmepump.
« Svar #1 skrivet: 15 september 2004, 23:12:22 »
hålets djup avgör inte vilken effekt du behöver på pumpen, bara bra med ett djupt hål.
Husets effektbehov avgör hur stor pump du behöver.
 frågor:
Hyfsat fräsch panna o brännare? årtal?? du kanske har ett behov kring 32.000 kwh/år.
Dessutom behov av hög effekt vid badande. oljepannan ger säkert 25 kw minst, det ger enorma varmvattenresurser.
Äldre raditorer med stor vattenvolym? det är bra men inta nödvändigt.
behov av framledningstemperatur vid kyla?
en 10 kw skulle inte skämma ut sig med en massa dyr elpatrontid, väljer du en med bra styr (gradminuter) då får du inga problem med många starter heller. tex thermia och NIBE har det. enkel att drifta exakt reglering, ingen risk för onödig elpatrontid.
se till att få med en rumsgivare som finpolerar rumstempen, utegivaren grovjusterar.
8,5 skulle oxå va rätt ok men varför behöva köpa en massa tillskottsel när du har en rejäl borra att ösa gratisenergi ur. Energipriserna tenderar att höjas, som du säkert noterat
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 17 september 2004, 21:26:13 »
Bertil!
Vad menas med att de har "bra styr" och " gradminuter" och hur använder man sig av detta?
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #3 skrivet: 17 september 2004, 21:57:45 »
Nyborrad, här har du en bra förklaring av rickard.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=5;action=display;threadid=54
Rekommendera SÖK funktionen.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
« Svar #4 skrivet: 17 september 2004, 22:46:55 »
Med en BRA styr så brukar ;D ;D 8) (tror det är så även denna gång) Bertil mena en styr som INTE styr med start och stopp kring ett uppnått Börvärde utan med gradminuter. Är själv mycket benägen att hålla me´n.
Styrningen tenderar att bli exaktare med gradminuter.
Vill också tillägga att gradminutsstyren faktiskt är rätt lätt att lära sig, kan verka som rena heråglyfiskan i början, men fixar sig, bara man vågar testa. Kan också passa på att nämna att ett värmepumpsköp tenderar att ge andra effekter också.... bland annat den "eftersträvansvärda" kufstämpeln av grannarna, den brukar komma tidigt,  någonstans i samband med att du kan ortens medeltemeperatur och antal eldningdagar  ;D
Allt går, det är bara olika svårt
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #5 skrivet: 17 september 2004, 23:23:43 »
Tack! Vad det gäller sökfunktionen har jag ännu inte hunnit testa denna då jag har fullt upp med att hänga med i allt spännande som händer dag för dag.
Är liksom "såld" trots att jag bara haft VP ett par veckor nu, men jag tror dig norrlänningen vad gäller "kufstämpeln", jag har en granne som borrade samtidigt som jag men den rackarn verkar bara vara nöjd med att anläggningen ger värme och varmvatten!!! :o
Man blir lätt engagerad i aktuellt ämne och ställer då en massa ibland banala följdfrågor så det är med tacksamhet jag mottar alla goda råd och bra tips.
Det är ett utmärkt forum där man blir behandlad med största respekt trots att man från början är helt borta vad gäller det mesta :-\
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #6 skrivet: 17 september 2004, 23:32:41 »
-"Kan också passa på att nämna att ett värmepumpsköp tenderar att ge andra effekter också.... bland annat den "eftersträvansvärda" kufstämpeln av grannarna, den brukar komma tidigt,  någonstans i samband med att du kan ortens medeltemeperatur och antal eldningdagar"-
He he he, känner igen detta. Man blir verkligen förvånad när inte alla på jobbet är med på snacket om gradminuter, styr, brine, energitäckning, start o stopp etc.
Men kul är det!
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #7 skrivet: 18 september 2004, 22:30:59 »
Med en BRA styr så brukar    (tror det är så även denna gång) Bertil mena en styr som INTE styr med start och stopp kring ett uppnått Börvärde utan med gradminuter. Är själv mycket benägen att hålla me´n.
Kunde ge mig den på att han gav en liten Diskret känga :)
Fast Nibe/thermia styr också runte ett börvärde :) det som skiljer är att dom tillåter ditt hus att tappa värme  ;D  en längre eller kortare tid. Så dom styr verkligen med START OCH STOPP enligt min mening.
Hoppas att min länk till Rickard's lilla förklaring var till nytta. Måste erkänna att det ibland kan vara svårt att hitta nyttiga saker med sökfunktionen/er
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 18 september 2004, 23:17:46 »
ME
titta på IVT´s styrning med start o stopptemp då fattar vad jag menar, den kan ligga 2 grader över börvärdet hur länge som helst utan att orka nå stopptemp (vid oförändrad utetemp) ändå funkar deras styr "hyfsat" på en villa men inte mera. Det blir bättre med en rumsgivare som kompenserar, den rekommenderas.
CTC som du syftar på,  styr ju med en schunt "mot" ett börvärde, då ska det inte finnas några skillnader alls!! på bör o ärvärdet (något lite pga inbyggda fördröjningar.
det funkar som vilken konventionell motorschunt som helst, på tex oljepannor. Suveränt uträknat bara dom kunde sära på värme o vv del, all värme borde tas ur undre beredaren, då skulle det behövas 2 elpatroner.
Tycker inte om tillskottsbehovet för vv produktionen (dessutom kan elbehovet "skena" om den ställs in fel)
Så fel kan man inte få till med Thermia o NIBE även om man anstränger sig  ;D
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #9 skrivet: 19 september 2004, 22:26:20 »
Jasså , ivt missade jag , tittade aldrig riktigt på den FÖR DYR, så du fick mig där :) Ser det nu när jag läser det igen (när jag fick infon om IVT)
NÄ det är sant MEN du kan få en jojo effekt på temperaturen eller en VP som starta och stannar stup i ett  :)
Om jag skall prata fel beträffande CTC så är det inte på VP'n helt och hållet. det är lite ägarens &så, livrädd att inte få tillräckligt med varmvatten så sätter man ett högt värde på el delen, då får man mycke tillskott :)
Nä, stryp flödet genom VP'n och sätt eldelen på 40 -45 grader (kör 40 grader själv sedan i maj) och inga problem med varmvatten :)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 19 september 2004, 22:36:39 »
ME
Jag kan hålla med dig om detta med eldelen, ställer man den lågt så funkar det ok.
Men en kompis, han fick rådet ställ den där ganska högt annars blir det nog problem med vv.
han fick en chock när elräkningen kom!!
Nu har han den riktigt lågt som du säger.
Men varför varnar inte CTC, på första sidan borde det stå:   börja jättelågt, räcker inte vv till höj sakta. Men kom ihåg att det kan kosta (mycket) pengar.
Jag känner två till oxå som nästan svimma, dom flesta loggar inte tittar inte på elmätaren ens på ett år, svagt tycker jag men så är det ju tyvärr.
Kanske dom Jämtländska installatörerna, har fel metod rådet ska ju inte va ställ den där högt då blir det bra!
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #11 skrivet: 19 september 2004, 22:54:36 »
Jo, CTC kanske borde ställa ner bör tempen på eldelen lite mer som standard :)  men det står dock i bruksanvisningen hur du skall göra. Och dessutom så borde installatören vara lite mer nogran  eller skall jag säga ful och ställa mer den lite.
Vissta har nibe (och kanske thermia) en mer ställa på plats produkt i vissa lägen.
